1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Roracotta, как известно, перед укладкой shinglass, монтируется подстилающий слой. Так вот в чем вопрос: в Канаде, полосы этого ковра, по периметру крыши (как и нахлесты полос), мажут битумной мастикой, как бутерброд маслом, или маленькими полосками (если вообще мажут).
    Просто зашел спор: я говорю, что бессмысленно мазать целиком (да и производитель мастики рекомендует точечную намазку), а все рус. видеоролики как раз мажут сплошную линию.
    Хотя, возможно, что вопрос и неуместен, если в Канаде используют "самоклейку"
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде используют самоклейку. Иногда. Очень редко. В особых местах. А на всю крышу под шингелс укладывают черную бумагу, подобную пергамину. А если уклон крыши более 30%,то вообще ничего на крыше, кроме шингелса, не монтируют.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Блин, так и не удалось поработать с американской краской, меня сняли на другой объект. Девченок проинструктировал, сегодня должны были катать подложку, а завтра красить. О результатах отпишусь. Кстати, купил в строительном магазине валик с коротким ворсом (валик для нитроэмали) и использую его под водоэмульсию :super: раскатывает классно.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а зачем нужен контрбрус и гидроизоляция? Владимир писал что у них в Канаде ничего такого не делают. Только вентзазор должен быть
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да я вот тоже думаю на кой мне и гидроизоляция и брус если у меня там холодный чердак будет... Просто кинуть по страпилам ОСБ12мм и на нее уже шинглас укладывать... Чем такой вариант чреват будет? На самом перекрытии чердака будет 300мм эковаты. изнутри всех комнат полиэтилен 200микрон с проклейкой стыков битумным герметиком.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    А как же без мембраны, она же и от про течек спасет если что.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @missmari, а откуда они возьмутся при условии качественного монтажа и материала? а если они появились то тогда сам виноват. ИМХО не должно быть никаких протечек!
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Нет ну крыша есть крыша, где дождь, где снег намело, водичка говорят дырочку найдет.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не найдет дырочку, если все сделано верно. А если на шалтай-болтай,то и подкладка не поможет.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    наверно все таки зависит от маркировки шинглса...у нас например под джаз, трио и бобровый хвост рекомендуют подкладочный ковер на всю крышу не зависимо от угла ската...для остальных что более 18 градусов только по периметру крыши и коньку, если меньше то полностью крышу...
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Мембрана не от протечек - от конденсации и проч. Если исключается такой режим - а при таком решении ее быть не должно - то и мембрана не нужна.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мембрана и от протечек поэтому она трехслойная и выдерживает больший "водяной столб" чем обычная ветрозащита, кроме того она препятствует выдуванию тепла из утеплителя...
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @I. B. M/, а на койй тогда вот эти подкладочные ковры? при холодном чердаке-то? От чего они защищают ГЧ?
    Разговор в данном случае идет о крыше с холодным чердаком поэтому выдувания тепла из утеплителя не будет.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Я можа один такой не понятливый, но ты всетаки про мебрану спрашиваешь, что меж утеплителем и вентзазором, или про подкладочный ковер который между ГЧ и ОСБ?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Berus, про ковер. Мембрана как я понял там и не нужна а если и нужна то только в качестве перестраховки и желания нажить себе лишнего геммороя от набивания контрбрусков на страпила.
