1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, зачем Вам КОД в данном случае? Для наших ветровых нагрузок и ощущения комфорта сплошной зашивки ОСП с избытком. Даже если Вы его нашьете просто вертикальными рядами Вы выполните один из методов дозволенных КОДом- обшивка углов мин на 1,2м шириной т. е. на 3 стойки.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Затем что хочу делать не как можно, а как лучше. Если что-то указано в КОДе - значит оно так нужно. Такой эмпирики у нас просто физически нет. Так что я бы очень хотел по этому поводу послушать Владимира.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вот Вам фото на котором четко виден ответ на вопрос. Дом американски следовательно соответствует КОДу. Обшивка выполнена водостойкими плитами. Думаю это не повлияет на результат. ;)
    https://www.silive.com/homegarden/homeimprovement/index.ssf/2010/11/wall_sheathing_prevents_houses.html
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю чем это обусловлено. Но ни на одном официальном плане, архитектор никогда не поставит металлические профиля.
    У нас никогда не бывает трещин на швах ГКЛ.
    А металические профили используют иногда для выравнивания плоскостей в старом доме, или для других специальных работ.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это правило распространено для ГКЛ. Для ОСБ это нерегламентированно, но является хорошей практикой. На потоке домов этим не заморачиваются, а на "кастом" домах-так это почти обязательное условие подтверждения професионализма и добросовестного отношения строителя к клиенту.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    гм. Просто у меня получается от обвязки до низа оконного проема ровно 1250, лист ОСП встает целиком. Резать и делать "колхоз" из кусков по низу ради выполнение необязательного требования как то не очень правильно ИМХО.
    Спасибо, я все понял.
    Вы издеваетесь? На верхних все выпиливали окнах, а внизу в цоколе - швы по проему. Два варианта обшивки на одном доме. И какой из них правильный?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот моя работа. Как видно на фотках, если соблюдать это правило обшивки СБ, дом всегда выглядит монолитом. Возможно это и не так важно, но даже простой неискушенный обыватель, непременно видит разницу между домов на потоке и индивидуальной стройкой.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом случае Вы правы. Я тоже всегда стараюсь начать обшивку от самого низа. Этим мы связываем обвязку, полы и стены в одно целое. это важно. Ну, а дальше, где возможно, лучше делать углы проемов целыми. Ну, а где невозможно, так так тому и быть...
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На картинке видно, что то о чем Вы говорите людям строящим дом единаково :aga: они просто ставят листы по высоте и крутят их к стойкам. В статье кстати речь о ламинированном ОСП не требующем ветрозащиты :)]
    хыгы наконецто до американцев дошло, что можно обойтись без обворачивания на стройке.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот и я так решил. Спасибо большое. ;)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner::hndshk:
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ;) теперь понял.
    Нам то не легче, у нас простого то ОСП нормального качества найти не просто, куда там ламинированное ..
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ого, приплыли. Владимир, о чем это?
    The courthouses of America are filled with lawsuits about rotting homes of all types. The science and skills required to keep homes dry seems to escape many rookie builders. This is indeed a problem in the industry, as there doesn’t seem to be any formal education system in place to pass down the time-tested secrets and methods that are known to keep exterior walls dry.
    Последний абзац в статье по ссылке.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь о том, что многие начинающие строители не знают или просто игнорируют определенные условия, при которых наружные стены содержатся в сухости. В фреймерских школах им не дают определенных секретов и практических знаний о проверенных методах для сохранения стен сухими. То есть, больше упирают на изучение узлов и соединений, нагрузок и количество крепежа, но мало уделают проблеме выхода влаги из утеплителя и из стен.
    Но с другой стороны, все-таки работа такая ведется. Именно по-этому,было запрещено клеить ППС непосредственно к ОСБ.
    Это не перевод. Это мое пояснение к цитате.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Владимир, а вот вопрос по фото что вы выложили.
    А какое назначение у этих перемычек? Вроде бы этого правила ставить распорки между стойками нет, но на фото я порой их вижу, а порой нет...
    В каких случаях их нужно ставить?
