1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    СтрОпила не зависят от того, какая на них будет обшивка. Размер и шаг стропил зависит от снеговых нагрузок и пролетов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всег
    У нас клей применяют всегда.
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Можно, но не нужно. При таком шаге стропил и толщине ОСБ ничего дополнительного делать не нужно. Только зря время потратите.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Шаг определен расчетом с небольшим запасом. Считал в программе и в ручную.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Воспользуюсь вашим советом, два года назад, когда делал гостевой домик установил бруски под стыками, но очень это хлопотно и времени много занимает. Подкладочный ковер под черепицу будет достаточно толстый, он должен нивелировать возможное смещение стыков листов относительно друг друга.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уважаемый Роракота, нужен совет. Отрезок швеллера (3 м) между сваями прогибается к земле максимально на 6 мм в центре. Этот кривой отрезок в углу дома. Одна 6метровая лага зависает на 1,5 см над опорной доской (mudsill) на этом швеллера так как срединный отрезок швеллера выше горизонта на 2 мм, а швеллер под третьей опорой лаги на 3 мм ниже. Т. О. получилась своего рода качели.
    Я планирую исправить ситуацию следующим образом. Выбрать пазы циркуляркой в местах опоры лаг на опорную доску в срединном швеллере. А в тех местах где опорные доски ниже горизонта хочу подложить подкладки (shims) - стальные перфорированные пластины 40х100 (150) х2мм. Вопрос: как лучше (проще, легче) сделать
    1) - подложить их под опорную доску на швеллер, открутив оную от швеллера, а потом снова прикрутив, и пропенив зазор между опорной доской и швеллером или
    2) - подложить их под лаги и обвязку лаг (rim joist) на опорную доску, не откручивая оную от швеллера и пропенив зазор между опорной доской и обвязкой лаг.
    2 вариант видится менее трудоемким. Но в 1-ом варианте не смогу запальцегвоздить лагу в опорную доску, будет мешать метал. пластина, если она будет на всю ширину опорной доски.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильный второй вариант.
  8. axenych
    axenych
    axenych
    Владимир! Здравствуй! Я хочу спросить?
    1) тёплый пол- это замкнутый круг
    2) вести на середину дома?
    3) насос ставить на обратку?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно вести не середину дома?
    Есть разные системмы подмеса и циркуляции. не делайте ТП с "кандачка". Может вылезть боком. Системму надо просчитывать.
  10. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир скажите какой толщины ламинат лучше всего ложить на тёплый пол? у нас основное предложение торгашей 8мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос поставлен не корректно. При расчете системмы отопления полов, в графе уже должно быть указано финишевое покрытие.
    У меня стоит на ТП ламинат, толщиной почти 15 мм.
  12. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, Здравствуйте Владимир, интересует на что опирается крыша Вашего дома над парадным входом, сначала на временную опору, потом на кирпичную арку?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, на кирпичную арку она не опирается. Опирается на сены каркаса, идущие по приметру ниши.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Может лучше так? net, na kirpihnu
    или совсем по Русски: нет на кирпичную:)]:)]
  15. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, Вы упомянули что внешние перфориванные трубы френч дрейн уложены без уклона строго горизонтально, а вода внутри дома собирается в перфорированную бочку. Верно ли я Вас понимаю, что:
    1. в футингах (подушках фундамента) внутренних стен сделаны отверстия не только для канализационных труб, но и для дренажа.
    2. если да, нужно ли эти отверстия защищать геотекстителем от забития грунтом?
    3. делался ли уклон грунта под щебнем к перфорированной бочке, как в душе к сливу?
    4. обязательно ли применять именно мытый щебень для засыпки цокольного этажа?
    5. давно хотел спросить для чего эта "лепешка"
