1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В футингах (не подушках а подошвах) у меня сделано одно отверстие под дренаж. Канализацию в футингах не прокладывают. Или выше, или ниже.
    Это отверстие предназначено для того, что бы проложить сквозь него дренажную трубу.
    Нет. нету необходимости.
    Мытый щебень применяется там, где требуется хорошее дрейнирование.
    Это фундамент под будущую опору (колонну).
  2. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Здесь это правильно сделано?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это внутренняя стена. Там просто было оставлено технологическое отверстие. Я же говорил о наружных стенах, где прокладывается дрейн.
  4. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Спасибо, теперь понял
  5. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, По поводу утепления и вентиляции чердачного помещения в Вашем доме:
    1. При задувке целлюлозного утеплителя нужно ли следить за тем, чтобы утеплитель не закрывал "нижние продухи" (soffit, софит)?
    2. Немножко глупый вопрос, при сильных ветрах, сильном потоке вентиляции чердака, не бывает ли как со снегом - перемещений целлюлозного утеплителя, создания "наметов" и оголения перекрытия?
    3. Как у вас выполнен (утеплен) вход в чердачное помещение?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно нужно следить/Ибо через софит идет вентиляция чердачного пространства.
    Нет, не бывает. Никогда.
    У меня есть большой чулан-шкаф.В его потолке сделано отверстие 60х80см.Стенки этого отверстия подняты фанерой аж до верхнего уровня утеплителя. А сверху закрывается лядой-крышкой с наклеенным на нее пенопластом.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Владимир доброго времени суток. Возник вопрос - на сколько критично и желательно расположение межкомнатных перегородок на втором этаже каркасного дома над межкомнатными стенами первого этажа? Насколько допускается такое смещение ели вообще допускается. Межэтажное перекрытие будет из доски 50*200мм с шагом 40см.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если это просто ненесущие комнатные перегородки, то их месторасположение может быть любым.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну на них потом только перекрытие и крыша будет опираться.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это уже несущие.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Только"...:)] А что еще может опираться на стены?
    ВВашем случае, это уже несущие стены. И сдвиг верхних несущих стен по отношения к нижним, зависит от от толщины лаг верхнего перекрытия и нагрузок.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Roracotta
    Браво Владимир! Хочу выразить Вам огромный РЕСПЕКТ и искренно поблагодарить за эту тему! Изучая разные технологии строительства домов, месяц назад наткнулся в интернете на перепечатку вашего «Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио» и ПОНЕСЛОСЬ…..
    На сегодняшний момент прочел все ваши темы и вот сижу выбираю салон чтобы сделать себе ТАТУ: «CODE», «16 inch», «basement» и « ПАРОИЗОЛЯЦИЯ»! Еще раз СПАСИБО!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад был быть Вам полезен! :hndshk:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из процитированного списка вкусняшек, выпадает слово "пароизоляция".
    Правильно будет vapor barrier :um::)]
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
