1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, а с каких пор, обворачивание дома пергамином нуили ...:|: пленкой является секретом? Уверен, что во фреймерских школах вместо туалетной бумаги висят рулоны рекламы тайвека:aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перемычки всегда ставятся на стенах, выше 245см. А также, они почти всегда обязательны для внутренних несущих стен. Ибо наружные стены связываются ОСБ, а внутренние несущие, только ГКЛ. ГКЛ не конструкционный материал и не достаточно крепок, что бы удерживать стойки от прогиба, в случае большой нагрузки. Особенно, если это стойки 38x89mm.
    Всякое бывает. Особенно это касается домов на потоке. Лепят что бы побыстрее.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, т. е. Ваш бизнес это custom hand-made hi-end quality?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мой-да.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    нету перемычков... :|:
    Блин, наши составители СП = переводчики вашего КОДа этот вопрос вообще никак не затронули.
    Ладно, с тем что стойка 145*45 моя стандартная по прочности выше 140*38 и в общем при обшивке ОСП по наружним стенам можно на перемычки забить метров до трех на стойку - мне понятно.
    По расположению перемычек во внутренних стенах - обязательно по центру стойки, или возможно смещение вниз - вверх - что бы под размер утеплителя.
    К примеру у меня стойка 2,7 - я могу поставить к примеру перемычку на высоте метр, и оставить 1,7 или лучше все таки посередине ставить, а утеплитель порезать, благо не сложно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть! На входе второго дома явно видны перемычки.
    Наверное можно так делать. А что за утеплитель у Вас 1 м длинной?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так Вы сами это можете попробовать. Стойки длиннее 1,5м при постукивании по ним заметно вибрируют. Думаю как можно ближе к средине будет наилучшим вариантом ...для стоек.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Меня как обычно интересует не как можно, а как лучше, но гриша уже популярно объяснил, что лучше по центру. :aga: Я понял. :pioner:
    Утеплитель называется Изорок - базальтовая вата плотностью 50 кг/м2, выпускается в размерности 1000*500 и 1000*600, цена 1580 руб за куб. или 47 долларей ЮСА. ;)
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Да много утеплителей на рынке длиной в метр.
    Владимир, насчет крепления пенопласта мысль ясна, а можно ли делать обшивку из нескольких слоев? И насколько я помню, швы надо в любом случае проклеивать?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть некорые системные проблемы связанные с более широким сегодняшним применением материалов с пониженной биостойкостью и замедленными процессами высыхания. Плюс сегодняшняя направленность на снижение воздухопроницания и увеличения слоев утепления имеет "обратные стороны" в поведении материалов. Я писал об этом https://www.forumhouse.ru/threads/167521/page-5#post-4452468
    Введение доп влагозащиты в EIFS фасады, о которой писал Владимир, одна из таких мер "ответа" на изменения технологий и материалов.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    А я планировал обшивать внутренние несущие стены фибролитом с одной стороны. Великий Могун, у вас вообще есть такая практика, силовая обшивка внутренней несущей, или никто не заморачивается?
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Тоже этот вопрос интересует, а если не обшивать, то нужны ли там укосины?
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, а эта таблица касается только тех гаражей, у которых ворота вынесены за плоскость стены?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и многослойно. Да, пенопласт проклеивают по швам.
    Нет, за 20 лет такой практики не наблюдал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужны.
    Да, для отдельно стоящих стен с гаражными проемами.
