1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    гей-парад на Блур стрит как всегда по расписанию?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фиг его знает. Я не интересуюсь. Наверное. Они у нас тихие и незаметные. Только раз в году на параде их и можно увидеть. :aga:
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну вот я как то прикололся, попал туда в аккурат в этот день
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надеюсь, ничего страшного и непоправимого не случилось? :aga:
    Я в Америке в Ню Йорке на такой огромный парадище геев попал. Но там все посеръезнее и по-масштабнее. Но интересно посмотреть на такой парад. Там достаточно все красиво оформлено и весело.
    Люди по-иному там на это реагируют, чем в России, к примеру.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кстати о птичках: Тут моя новая тема о навесе. продолжение. Может кому-то будет интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/265254/
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Читал инструкции производителя (польша) на свою металлочерепицу при моем холодном чердаке - не нужно (пленка с провисанием), а в остальных случаях - зазор делать принудительно нужно - или обрешеткой или другими способами:
  7. Goldigger
    Goldigger
    Goldigger
    @I.B.M/где и как заказали проект, скиньте ссылку пожалуйста. Спасибо!
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    прошу проконсультровать.
    У меня это, кафедральный потолок. Он у меня с одной стороны, далее плоский. Утеплитель эковата будет, по плоскости проблем нет насыпаю сколько надо. Вентиляции чеерз софит не мешает. Но вот в наклоненном участке, очевидно, эковаты можно насыпать ровно столько сколько влезет в межбалочное пространство.
    Ну больше не меньше, но она будет вплотную к обшивке крыши. Помню, у вас в таком случае ставятся специальные желоба, что бы воздух от софита проходил в чердак.
    НО, у меня наклонный участок меньшая часть периметра, в остальной части воздух свободно пройдет. То есть в чердачном пространстве воздуха будет достаточно.
    Можно ли не заморачиваться с желобами на этом участке?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поскольку я всегда стараюсь давать ответы правильные, основанные на наших правилах и нормах строительства, то мне ничего не остается как обратиться к КОДу, который однозначно запрещает заполнять утеплителем межстропильное пространство вплотную к обшивке крыши без вентиляции. Ссылка на то, что можно не делать вентиляцию в "меньшей части периметра",нигде в КОДе не фигурирует. :aga:
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @I. B. M/, Приветствую, могу предложить, если думаете, что пленку под контробрешёткой придавит к обшивке крыши, поставить между пленкой и стропилами что нибудь плитное (ОСБ,фанеру) на высоту утепленного свеса, сверху уже обрешетку, сверху обшивку крыши, чем там закрывать будете, не в курсе
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, да.
    Внимательно прочитал гайд к Коду, там объясняется зачем нужен эйр спейс. Это оказывается для предотвращения эйс дамминга. Через инсулейшн тепло немного но проходит и может подтопить слой снега, который замерзнет при снижении температуры. Если обшивка крыши продувается наружним воздухом, то температура на поверхности всегда одинаковая и снег не тает.
    Таки да, все канадцы продумали уже...
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    нету там не обрешетки ни простой ни контр, и никаких пленок снизу нету. Все как на чертеже, к фермам прибита ОСБ 12 мм, поверх нее подкладочный ковер и шингласс. Все по Коду:um:
    Ну в общем то не проблема, прибью бруски к фермам и куски ОСБ. Будет зазор 63 мм (2 1/2") как требует Код. На это дело пойдут обрезки ОСБ коих осталось много от стен и крыши.
  14. Goldigger
    Goldigger
    Goldigger
    Вы сообщали ранее, что пришел проект из штатов? или я не так понял. Спасибо.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Goldigger, ну да, пришел, и уже почти построилось
