1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @lexa2000,. Что сложного миниатюру загрузить. Балка у вас будет примерно 400*100.
    Окна можно уменьшить количество сток с 3 до 2. Нет смысла столько ставить.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Roracotta, а дайте, пожалуйста, несколько ссылок (желательно на магазины) на ленты\скотчи, которые вы используете для проклеивания пароизоляции. И по вашему опыту, они держатся на полиэтилене весь срок службы, не отклеиваются со временем?
  3. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Спасибо за ответ. А как по-поводу стропил?
    Что плохого в больших картинках? Охота лишний раз мышкой клацать или на диалапе до сих пор?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета в 422см Вам с натяжкой необходим сендвич и миниум 4 досок 38х 235мм.(По таблице они перекрывают 410см) Пять таких досок уже нормально перекрывают пролет составной балки, для одного этажа с крышей, в 422 см.
    При нагрузке 200кг/м.кв. еще подходит доска 38х 140мм. При снеговой нагрузке 250кг/м.кв. уже нужна доска 38х 184мм.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас используется эта пленка для склейки пароизоляции. Держится весь срок службы.
    Про магазины не понял...
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Roracotta, думаю имелось ввиду ссылка на место где можно заказать этот скотч.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А... не знаю...Я не заказываю, а просто покупаю в магазине, когда закупаюсь материаллом.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    тыкс) про второй вопрос отвечу так ... вот не грузилась у меня на в пробке на телефоне картинка вторая, потому и не ответил ничего :hello:
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот спасибо! 9 баксов в хоумдепоте, красота! Хоть выписывай коробку из ваших краев. у нас цены отмороженные на подобное, более 20 уе за 25 метров рулончик
  11. ScoopS
    ScoopS
    ScoopS
    Если не затруднит, дайте ссылочку. А то на картинке не очень хорошо видно название.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. ScoopS
    ScoopS
    ScoopS
    Владимир, подскажите, можно ли удалить стену между гостиной и спальней и вместо нее установить потолочную балку состоящую из трех досок 50х150, на втором этаже- мансарда. Снеговая Нагрузка - 250 кг.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Для этой балки надо 4-5 досок 38х 235мм.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    в канадском КОДе размеры в метрах. В фитах только для справки, в скобках, да и то не везде. В таблице пролетов для прогонов только метры
