1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ScoopS
    ScoopS
    ScoopS
    А если оставить два куска стены, чтобы по центру был проход? Какое максимальное расстояние перекроет балка из трех досок 50х150?
    Просто материал уже закуплен. А везти три доски за 100 км - не хотелось бы.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @ScoopS,
    150 мм для любой балки мало. Если сопромат учил, очевидно - момент инерции в кубической зависимости от вертикального размера. Разве что просто широкую дверь и рассматривать не как балку а как lintel.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2 доски получается 300*50... 6 досок 300*150. Вот такая балка. Получится
    Добавить фанеру 2 слоя между думаю нормально будет.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Кольцевод,
    если ставить на ребро то жесткость не суммируется. Даже если сделать такую цельную доску, то она будет неустойчива и не сломается по оси, а выгнется вбок.
    Можно сделать ферму.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разные есть таблицы.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мои таблицы даже не рассматривают доску 50х150мм в качестве несущей составной балки.
    Три доски 38 х 184 мм в Вашем случае, перекрывают пролет всего 270см.
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Владимир, можно ли по коду укладывать нижнюю обвязку на плитный фундамент так, чтобы образовался свес стены? свес.jpg
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот подглядел: На 2 минуте, фины нижнею обвязку не прикручивают анкерами к фундаменту, а просто загибают залитые анкера. Это наверное нормально если арматура залита. А если в готовый фундамент вставлять? Например в ФБС? Загибать не получится... Только крутить? Или все же можно?
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А где сложность закрутить гайку?
    Если лень то вообще можно ничего не делать, куда он денется... ну или пристрелть строительно-монтажным пистолетом
  10. ScoopS
    ScoopS
    ScoopS
    А брус 150х200 подойдет? У соседа остался обрезок в аккурат 3900мм...
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @ScoopS, если на ребро, то брус можешь рассматривать как три доски.
    Ну а кстати, есть ли смысл одно помещение делать? проема для прохода достаточно, если визуально хочется шире, можно по краям небольшие проемы сделать
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Лучше сделать из 150 доски балку 300х150 + фанера с двух сторон на клей и саморезы. Брус такого сечения 99% вероятность, что он изогнётся под нагрузкой.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Люди добрые, подскажите, а где сейчас можно скачать "переводы с русского на русский", которые делал участник victor в самой первой теме? По тем ссылкам уже ничего нет.
    Или, может, кто-то еще собирал по крупицам знания великого могуна в каком-либо оффлайновом формате, фильтруя их от неизбежной пустой породы форумных реплик и ремарочек?
    Вообще пора книгу(-и) издавать. Получилась бы дельная литература, в отличие от не всегда грамотных опусов "просто писателей" и тупых переводов старых западных журналов.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    по фильтрации "пустой породы"
    Все очень просто берем профиль ВеликогоМОгуна
    находим созданные им темы
    открывается тема нажимаем Фильтр, Вводим ник Могуна, применить фильтр.
    И вы не поверите будете читать только его сообщения.
    Более подробно, о данном волшебстве
    Так можно делать в любой теме, введя соответствующий ник
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это понятно, только часть (и немалая) его сообщений будет ответами на сообщения других участников
