1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    отдельно ... не все полезные сообщения полезны
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Доброго времени суток. Есть спор по креплению страпил к коньку вот тут говорят надо делать затяжки - но в фильмах Лари Хонна выполнено все так же и без затяжек. Плиз в качестве эксперта дайте окончательный вердикт! Крыша описана тут https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-38#post-10032049
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под затяжками подразумеваются накладки под коньком, стягивающие стропила, то их обычно ставят через одну или даже через две стропилины.
    Если же речь идет об отсутствии связи потолочных балок и стропил, то что бы крыша не разъехалась, надо стяжки давать. Их можно не иметь, если что-то другое связывает внешние стены от развала наружу.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если речь идет об этой крыше, то нижних затяжек там не нужно. Но необходимо дать в месте опирания стропил на стены, побольше гвоздей.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    По 3 гвоздя 2,8*90мм там уже с каждой стороны есть и еще по 1у 150мм через всю доску в обвязку. Этого достаточно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Чем чревато расположение листов на этой крыше без смещения стыков? Все крыша идет 5метров ширины как раз под 2 листа осб. А вот шаг страпил смещение листов как то не учел. Что может произойти на крыше покрытой шингласом если на ней все листы идут в одну линию...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Я не експериментировал. :aga:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, используются ли у вас в каркасниках утеплители на основе стекловолокна типа такого
    https://www.knaufinsulation.ua/ru/content/037 Кнауф конечно производитель солидный, но както гложут смутные сомнения .
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть подобные плитные утеплители других фирм. Кнауфа у нас нет на маркете.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если крыша аккурат под два листа, то листы через один режутся ровно пополам. И никакого перерасхода нет только работы попилить несколько листов.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Всё бережно сохранено:pioner: https://yadi.sk/i/d5fQW42LWgbQs
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Так и не удивительно. Это же европейский производитель. Кто же в здравом уме и в твёрдой памяти потащит минвату или пенопласт через океан, если там местных производителей полно.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, ну так я и имел ввиду ввиду плиты из стекла, а не базальта. Кнауф это я для примера. А можно ссылочку на ваши ? Насколько широко они используются? Есть ли какие недостатки по сравнению с традиционным базальтом? Мы еще в этих вопросах совсем дети и любое не так как всегда вызывает кучу подозрений. А стекло получается дешевле базальта.
  15. Alex Silverman
    Alex Silverman
    Alex Silverman
    Сургут
    Добрый день, Владимир! Уже задавал данный вопрос в некоторых темах. Нормальных ответов нет. Кто-то подсказывал, что на просторах интернета встречал решение данной прблемы гдето в NA, типа дополнительной вентиляции и т. д. Интересно встречалось ли Вам, что-то подобное?
    Есть ленточный фундамент без продухов, высотой примерно 60 см c Т-образной перемычкой внутри, для опор внутренних стен, внутреннее пространство засыпано песком практически до самого верха. На фундаменте лежит платформа для каркасника, пока не утеплённая. Что порекомендуете сделать, чтобы быть уверенным, что под платформой будет всегда сухо. Между платформой и песком зазор примерно 15 см. Может быть на песок уложить пароизоляцию пока есть доступ между балками. Ломать платформу и делать тёплые полы желания нет. За ранее благодарен за ответ.
    С Уважением, Александр !
