1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    СП 31-105-2002:
    Ваш вариант в)
  2. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Кажется там должно быть мин. 30 см. Мне кажется самое простое - продухи сделать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полиетилен под платформой и продухи в самой платформе.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вообще высоту надо было оставлять что бы проползти хотя бы можно. Так оно у них и называется - крольспейс.
    Можно принудительный вентилятор поставить если очкуешь.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы кролик мог пролезть! :aga:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, прошу проконсультровать.
    Какой нагрузкой надо задаться и прогибом балки что бы рассчитать перекрытие? для жилого помещения.
    Мне нужно пересчитать для I-beams. Или может есть какой ресорс что рассчитывает балки.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    смтря длякакого помещения. Нагрузки для спален могут быть от 150кг/м .А по нагруженным первым этажам до 200-350кг/м. Прогиб тоже разный. обычно 1/360. Под плитку лучше 1/420
    Нет. У меня нету. Мне это не нужно...
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  13. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, Владимир.
    После прочтения процесса строительства вашего дома, а также обсуждений и ответов на вопросы на этом форуме для меня остается открытым вопрос процесса проектирования.
    Выбор темы для вопросов может быть ошибочным, но я решил задать их именно здесь.
    Расскажите пожалуйста, как вы проектировали свой дом? Начиная с выбора места на участке и заканчивая цветом стен и количеством и расположением розеток и освещения. Как выбиралось количество и площадь комнат? Расположение комнат в доме? Почему гараж именно такого размера?
    Интересен именно ваш подход.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все определяется нормами строительства, личным предпочтением и кошельком.
    Расположение дома обусловлено нормами отступления от границ участка и месторасположением будущего септика. Розетки и их количество определяется КОДом и должны следовать не деальше чем 365 см друг от друга. Количество комнат определялось по комнате на каждого ччлена семьи. Расположение комнат оределялось сторонами света таким образом, что бы получить максимальное количество света в доме в течении всего дня. Стандартный размер гаража 580х340см. Я сделал его немого больше 700х430см.В основнм для складирования инструмента. (у меня его очень дофига).
    Ничего особенного. Дом делался на пожеланиях всех участников семьи. И цвет кмнат тоже оределялся по вкусу. Ничего собенного. Индивидуальный проект.
  15. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Видимо, я не очень понятно задал вопросы.
    Интересен именно процесс. Конкретика.
    Как было определено местоположение септика? Как определились размеры спален? Почему гостиная 30 кв. м, а не 35 или 40? Почему гараж 700х430см, а не 750х430см или 600х600см? Чем руководствовались при выборе мощности освещения? Какая ширина дверей, и почему не шире и не уже? Сколько встроенных шкафов, и почему именно столько, а не больше/меньше на один или два?
    Делали ли дизайн проект дома или дизайнерские решения принимались в ходе строительства и отделки?
