1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, а такой чисто русский вопрос: возможно ли использование в качестве маяков, при заливке плиты фундамента брусков 50*50 мм, по всей ширине плиты? Не ослабит ли это плиту? если брусков таких пять штук? А толщина плиты всего 10-12 см.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, здравствуйте!
    Возник неотложный вопрос. :) При установке немного "разъехались" фронтонные стены, в результате примыкающие к ним мансардные стены высотой в 1,5м имеют отклонение по высоте в 1см наружу, стоит пока не поздно разобрать углы и устранить отклонение или оно в пределах допустимого?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю...У нас маяков не используют. У профессионалов и без них почему-то получается ровно...
    Я бы не заморачивался 5-ю милиметрами на сторону. Такую малость никто и никогда не определит и не заметит.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    А мне придется, перекрытие 2го этажа лежит на 4ёх поперечных несущих стенах
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что? В чем проблема-то?
  6. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Roracotta,
    Вопрос такой. А почему везде используется OSB? На деле фибролитовые плиты (Greenboard в РФ) лучше:
    - негорючие
    - более влагопроницаемые (в случае OSB возможен конденсат на нем с внутренней стороны, если поиграться с кальтором точки росы, то такие ситуации возможны и где-то 1-2 см. утеплителя должно намокать)
    Предел прочности OSB на изгиб выше фибролита и ЦСП только в сухом состоянии. Если влажно, то она одинаковая, но при этом OSB разбухает на до 15% в пределе от влаги, а ЦСП и фибролит только на 4-5%
    OSB из-за цены и привычки?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проверенный десятилетиями материалл. Приемлемая цена. Вполне достаточная прочность и паропроницаемость. От добра добра не ищут. :victory:
  8. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Roracotta,
    Понятно. Вопрос другой. А пенопластом почему утепления нигде не видно?
    Вроде же инструмент для точной резки пенопласта в США и Канаде не проблема купить. Минвата же уседает в стенах и больше заморочек с конденсатом в ней (мембрану все равно саморезами пробьете).
    При вашем пожарном коде стенки из ГКЛ в целом до фени горючесть пенополистирола. Как минимум на то что OSB горит как спичка до фени. :)
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    На двух внутренних стенах лежит основная масса второго этажа. А насчёт зашиться фибролитом полностью пошел подумать.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пеноплас применяется повсеместно и часто.
    А в других домах на чем масса лежит?
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Roracotta,
    Пенопласт как кладете обычно? В распор и пеной или же в распор на ленту из минваты?
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Понял, силовая обшивка от сдвига, а внутренняя стена уже никуда не сдвинется.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    На сторону получается по 1см, но заметно все равно не будет, в крайнем случае отделками все уберется. Беспокоит конструктивная сторона вопроса, а не эстетическая. :) Не много ли 1-1,5 см отклонения на высоту в 1,5м для несущей стены (на нее будут опираться стропила)?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Допуски почитайте...
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Да вот не нашел в знакомых мне документах, может плохо искал. :) Если не затруднит, дайте ссылочку.
