1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вот!
    Ключевое отличие российского подхода к делу.
    Там - сначала документ, затем делается по документу.
    В России - сначала формальный (или фиктивный) документ, затем делается по ситуации.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Русских не победить, нам пофиг, будем строить по веселым картинкам, будем утеплять полы сверху, будем делать сомнительные проемы, у нас нет инспекторов и вообще мы в большинстве своем непуганные идиоты.
    Это вкратце. :victory:
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это другой вопрос. Риторический. В риторику вступать не хочу.
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Эта технология пришла же из США, а там в каждом штате свои КОДы. Так я в одном видеофильме видел, что некоторые решения из адвансид фрейминг разрешены КОДом какого-то штата, не помню какого, скорей всего Калифорнии - они ж впереди планеты всей в каркасостроении. А что касается шага стоек, так концепция энергоэффективного дома существует в США ещё с 80-х годов, уже тогда делали шаг стоек 2 фута, и облегченный угол, называемый "Калифорнийским".
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    какая пластина? там хитрая железка, именно таких вообще не продают, а подобные - рублей 150-200 стоят. перфкрепёж вообще неадекватно дорог.
    это не риторический вопрос. это очень хороший вопрос: нафига нужен а. ф., если времени и труда тратится больше, а стоимость, несмотря на экономию дерева, выше?
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да обычная крепежная пластина ~200х100х3мм (17-30 руб в зависимости от наглости продавцов и объемов закупки)
    Plastina-KP.jpg думаете не проканает?
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    и куда её? верхняя перемычка проёма в а. ф. вешается на железку, похожую на балочный подвес, только с прямыми полками.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    на стыки одиночной обвязки например
    уголки тоже прессуют из этой же пластины с ребром жесткости - по цене не далеко ушли...
    надо глянуть что там с перемычками, так то странно пихать 1-1,5м перемычку в балочный подвес - проще врезать в стойку :)
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это как?
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Можно вообще без перф. крепежа обойтись, единственное место, где он действительно нужен, это для связи стен без верхней обвязки. В этом случае делайте обычную двойную обвязку и всё. Больше нигде перф. крепёж не нужен.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, разрешите вопрос по монтажу водостока на элементы винилового сайдинга.
    (сам не нашёл ответ, поэтому рискнул обратиться к вашему опыту)
    Если финишная ветровая доска на свесе кровли выполняется элементов винилового сайдинга (vinyl fascia) как в этом случае осуществляется крепление кронштейнов водостока (gutter bracket)? По идее крепить непосредственно на неё (шурупами насквозь) нельзя - винилу надо оставить возможность для температурной деформации, но тогда как их правильно крепить? Или я загоняюсь и крепят их спокойно насквозь не обращая внимания на винил?
    Ниже пробую пояснить о какой виниловой доске и каком кронштейне речь.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, на винил. На саморезы или гвозди.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если уж совсем загоняетесь, используйте длинные металлические крюки, которые крепятся на стропила
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мне не годятся - на стропилах лежит обшивка ОСП, по ней шинглас, некуда крепить крюки.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Но тогда карниз обязательно пойдет волнами в жару.
