1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Достаточно, если есть укосины и осб чисто для крепежа мокрого фасада.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Я ставил, но у меня один этаж и потолки высотой 2,5 все очень жестко (укосин нет) ,поэтому спорить не буду. Но вообще странно, поскольку по их нормам достаточно по одному листу в каждый угол прибить.(вместо укосин) Не верится что если 9 мм прибить по всему периметру, то будет хуже. Да и Владимир писал, что жесткости осп 9 более чем достаточно.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    7,5 мм при шаге стоек 600 по ихому Коду допускается. 12 мм если только щукатурка сверху
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а как проверяли? по нашему СП и гипсокартон 12мм идет как силовая плитная обшивка, что в купе с ОСП 9мм более чем...
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, вопрос по ТП.
    Скачал упоминавшуюся вами LoopCAD (кстати, кошмар, эта зараза не встаёт под вайн, пришлось ради неё ставить ХР в виртуалбокс...), попробовал поиграть... В первую очередь, весьма понравилась её способность делать карты раскладки трубы (ещё очень понравилось рисовать стены - намного комфортнее, чем в арконе), но возникло несколько вопросов.
    * У вас что, правда не используют раскладку "улитка"? Эта программа предлагает только несколько вариантов серпантина и вариант "по периметру". Улитки нет. На всякий случай поясню: улитка - это такая схема раскладки, когда труба проходит спиралью до середины, разворачивается и идёт обратно тем же путём. получается, в полу чередуются трубы с приходящей и уходящей водой. У нас вроде такая схема считается более хорошей, чем серпантин, поскольку даёт бОльшую равномерность температуры пола.
    * Разве на первом отапливаемом этаже (бейсмента нет) допускается наличие трубы только в части пола? пока я не обманул прогу, разделив большое помещение на два поменьше, она настойчиво пыталась обогреть только часть пола в нём, причём самую дальнюю от окон и уличной двери. это косяк проги или так можно, если подвести достаточную мощность?
    * трубы в проге. диаметры указаны внутренние или наружные?
  6. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Самое главное в этой проге это то что надо вводить кучу данных (состав стены, пола, потолка, и т. д. если всё правильно введено то она начинает очень неплохо считать. Самое главное это то что она реально выдаёт нехватку тепла. увеличение диаметра труб мало помогает, поэкспериментируй со скоростью прокачки теплоносителя, очень действенно. диаметр трубы - внутренний.
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Для того чтобы ложило трубы не по периметру а везде увеличь длину петель, но максимум до 70 метров, или пусть рисует две петли, или три. в зависимости от размера комнаты. расстояние между трубами можно тоже менять.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Используют. Есть разные программы с разными патернами укладки.
    Это какой-то сбой.
    Только и исключительно внутренний диаметр. Всегда трубы меряются по вутреннему диаметру. Внешний нас никак не интересует.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Для чего недостаточно?
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Стены хлипкие получаются, в местах стыков листов приходится набивать дополнительные бруски. Лишний геморрой. Лучше часть сэкономленных на пиломатериале денег потратить на 12мм фанеру/ОСП. Разница в прочности стен ощутимая. Да и американцы тоже не дураки же, не зря они 12мм ОСП стены обшивают.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    на оф. сайте валтек говорят, не более 100-120м шестнадцатой трубы, двадцатку можно ещё больше.
    там галка есть "автоматически определять число петель"
    валтековская прога тоже. в этой меня больше заинтересовала именно авторазводка петель ;)
    а какие ещё есть программы?
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так у них шаг стоек 40 см, можно обшивать 9 мм осп. КОД дает добро.
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    КОД - это минимум. Можно у Владимира спросить - какой ОСП они чаще обшивают и почему.
  14. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Владимир где то говорил что длина петель не больше 70 метров. да и сам подумай комнаты разные а петли должны быть по мере возможности почти одинаковые.
    я пробовал рассчитать в валтековской проге...:mad::no::faq:
    в этой намного проще и точнее. самое главное указать все параметры. а потом смотри по тому что она выдаёт. самое главное по моему мнению это параметр SUPPLEMENTAL. то есть нехватка обогрева, или сколько надо дополнительно обогревать помещение из расчета ватт на метр 2. после двух переустановок проги у меня всё сошлось.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир уже раз 50 на это отвечал:).
    Себе обшил 12 мм осп, шаг стоек 60 см, получается монолитно. Не раз ловил себя на мысли, что и с 9 -кой было бы очень крепко. Но не проверял :hello:. Ибо верю Роракотте и Коду;).
