1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В Еурроппе и и нас в каталогах диаметры пластиковых труб по внешнему диаметру. Если расчеты в программе ведутся по внутреннему (для гидравлики очевидно) главное потом при выборе трубы не забыть сей факт. Ибо полмиллиметра может оказать гигантское воздействие, если мне не изменяет память, пропускная способность трубы зависит от диаметра не то в 3, не то в 4 степени.
    За исключением стальных водогазопроводных, у них сортамент по внутреннему диаметру и в дюймах.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, меня попросили спросить у Вас: холодный чердак с фронтонами, крыша порядка 220 м. кв., мягкая кровля, - как лучше организовать вентиляцию, что Код говорит? Понятно, что будет вентиляция со стороны свесов (в подшивке), так вот если дополнительно сделать вентиляционные решетки во фронтах - достаточно будет? И примерная площадь таких решеток? Или еще какие-нить трубы вытяжные на крышу приделать?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.R806.2 Minimum vent area.
    The minimum net free ventilating area shall be 1/150 of the area of the vented space.
    Вентилирующих отверстий на крыше или фронтонах, должно быть 1 кв. м на каждые 150 кв. метров чердака.
    2.https://www.google.ca/search?q=roof+ventilation+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xhXVU-P9F8mayAT33oCwAg&ved=0CBsQsAQ&biw=1536&bih=764
    3.http://www.duraflo.com/Portals/0/ProductDownloads/PRO50_Installation.pdf
    Один такой вент расчитан на 15 квадратных метров вентилируемой площади чердака.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странная логика...Для труб важно их внутреннее сечение в первую очередь. И расчет любых систем отопления, или водоснабжение, как и газопроводы, всегда расчитыватся по внутреннему диаметру...Какое нам дело до внешнего размера?
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Наш чердак ок. 122 м2. То есть по КОДу требуется минимум 0,8 м2.
    Делаем 2 вентиляционных окна в треугольных фронтонах друг напротив друга, общая площадь проемов окон 1,9 м2.
    НО: вентиляционные окна закрываем деревянными жалюзи.
    Ламели толщиной 15 мм с шагом 38 мм. Таким образом, фактическая площадь проемов уменьшается примерно на треть. Точнее, до 1,15 м2.
    При этом ламели расположены под углом 60 градусов. Полагаю, угол наклона ламелей затрудняет вентиляцию. В одной теме на Форумхаусе называлась цифра до 30%, насколько помню.
    Если этот коэффициент верен, рабочая площадь проемов уменьшается до 0,8 м2. Укладываемся!
    В связи с этим вопрос, уважаемый Владимир, учитывает ли КОД угол наклона жалюзи?
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Потому как сайдинг на 9ку крепить гвоздями - слабовато.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    для чего недостаточно ?)
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так зачем, када стойки есть через 40см)
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, подскажите пожалуйста, Нормируется ли расстояние от верха проема окна до подшивки стропил (соффитов). У меня по расчетам выходит 150 миллиметров, это мало да?
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В стойки надо целиться)
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну ок, все обоснование 12-ки чтоб в стойки не целиться и на стыки листов бруски не бить... получается, что если делать как положено - со стыками на стойках и перемычках и не полениться сделать разметку куда бить сайдинг, то и 9ки за глаза :)]
    да и 16кг и 22кг - существенная разница если одному тягать)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не регламентируется.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я в девятку крепил сайдинг саморезами без всякой прицелки на стойки. Держится вполне.
