1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други, дабы подвести итог дискуссии по толщине (9 или 12 мм.) ОСП при обшивке каркаса, ссылку или цитату уважаемого Roracotta приведите. Владимир, ну или Вы отзовитесь и скажите еще раз свое веское слово.
  2. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    @Roracotta, Подскажите пожалуйста. Какое сечение обвязки выбрать для одноэтажного каркасника 8х8, который будет стоять на бетонных блоках 40х40х40 в количестве 25 штук таким образом, что пролёты между ними составят 1,5м. Стены планируется сделать из доски 50х100. Чердак холодный. Крыша простая двухскатная. Не могу найти таблиц для таких малых пролётов. Стены выбраны такими, так как дом будет стоять на Черноморском побережье и минимальная температура зимой редко опускается ночью до -10, а днём всегда плюсовая. Снег бывает пару раз за зиму и сразу тает. Достаточно ли будет сдвоенных досок 50х150 или делать классически строенные 50х150?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мои таблици начинаются с 299см. И требуют три доски 38х184мм.
    В любом случае, для несущей обвязки Вам надо использовать сендвич из трех досок.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД допускает использование 9 мм. ОСБ для обшивки силового каркаса. Но у нас все используют 12мм.Решать вам.
  5. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Спасибо. А из трёх досок сечением 50х150 или можно 50х100. По калькулятору (beamcalc) вроде бы получается с коэффициентом запаса 2.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы "отцеживаете комара". Ростверк-основа всего дома, а Вы уже на нем пытаетесь экономить. Не советую.
  7. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Спасибо. Прислушаюсь к вашему совету. Просто просчитываю предварительную стоимость и хотелось бы избежать напрасного перерасхода материалов. А так и стены изначально планировались из 50х150, но вроде бы СП разрешает в данном случае 50х100. Посоветуйте пожалуйста стоит ли?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас теплый раион и вполне может быть достаточно стойки 50х100мм. Сами смотрите что Вам выгоднее. При стене в 150мм можно запихнуть больше утеплителя и соответственно сэкономить на отоплении или кондыционировании дома. Вам решать.
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @Roracotta, здравствуйте, Владимир! На просторах форума нашел информацию, что Вы где-то выкладывали инструкцию про изготовлению и отделки лестниц в Канаде. Не могли бы Вы помочь её найти, а то весь день искал и не нашел(
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, инструкции о лестницах я не выкладывал. Но во многих темах есть просто фотки с изготовлением лестниц для веранд, к примеру.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все, друзья, убегаю на работу. У нас 7-45 утра. Всем хорошего дня! :hello:
  12. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Спасибо. Буду считать.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Так это у них есть, а не у нас.
    К тому же 40 см - максимальное расстояние между крепежом для горизонтальных панелей в общем случае (для вертикального сайдинга уже 30см). А в районах с более высокой ветровой нагрузкой крепеж надо ставить еще чаще. А если рассматривать сайдинг, который у нас зовется "цокольным", который имитирует камень, щепу, дранку и т. п. - то то панель длиной 1-1,3м требуется минимум 7 крепежных элементов и стоек не хватит даже в америке с их небольшим шагом. А для особо ветренных районов предписано крепить в каждое отверстие, т. е. через 10-15см.
    Так же в тех же инструкциях по монтажу существует требование, чтобы крепеж заходил в стойки или обшивку не менее 3/4 дюйма. А 12мм все же гораздо ближе, чем 9мм к этой цифре.
    По поводу крепления сайдинга на саморезы с прессшайбой. Есть достаточно большая вероятность, что резьба самореза будет мешать свободному расширению панели, что может привести к короблению сайдинга при высоких температурах, особенно на солнечной стороне. Так что крепить лучше гвоздями.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Это понятно, у кого-то ветрено, а у кого то снаружи перекрестное утепление и обрешетка под сайдинг или сайдинг с допустимым расстоянием между крепежом 60см... куча ситуаций где 9мм проходит с запасом, а то сразу приговор - слабовато :)
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А почему тогда 9мм рассматриваете, а не 6мм осп? Может быть тоже "пройдет с запасом" и стоит еще дешевле?
    Приговор по СА требованиям, собственно ветка-то про строительство в Канаде. А у нас можно сделать как себе угодно, хоть двп 6кой зашить при наличии укосин и дом вряд ли сразу развалится.
    Это где такой и как зовется? Не встречал.
