1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    насколько помню 9мм - это минимум который допускается авторитетными источниками в качестве силовой обшивки
    http://g.zeos.in/?q=крепление сайдинга 60 см
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    В нашем СП допускается ДВП или фанера 6 мм для шага стоек 400 мм.
    ОСП там нет, полагаю, что сойдёт за фанеру. :)
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    тем более и никаких укосин :)]
    просто речь за 60см шла
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Stas33, в гугле могу и сам покопаться, лучше б сразу ссылку на мануал от любого производителя сайдинга, где русским (ну или английским) по белому было написано про 60см. А по приведенной ссылке ничего толкового.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @CrespO, да я не держу в памяти такие вещи, помню, что когда выбирал сайдинг, видел варианты для 60см... если для Вас это принципиально, то наверняка тоже найдете потратив немного времени :hello:
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Stas33, А я уверяю, что не найдете :)
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Это из-за унификации соединительных элементов. Например, одни из самых старых пластиковых труб - HDPE широко применяемые и на воде и на газе под землей, бывают разной толщины, что определяется числом SDR, отношение диаметра к толщине стенки. Ддля газа высокого давления будет труба SDR11, то есть если диаметр 110, то толщина стенок 110/11=10 мм. Для воды годится труба с SDR28, то есть толщина стенки 3,9 мм. А фитинги для них одинаковые. Если бы выпускались трубы с разным наружным диаметром, то фитинги бы заманались бы производить и поставлять.
    Для медных метрических труб тоже каталожный диаметр наружный. Толщина стенки начиная с 28 мм бывает 1 и 1,5 мм, фитинги одинаковые.
    Насчет дюймовых труб не скажу, как то не задумывался - просто заказывают по номиналу, они у нас только на кондиционеры применяются. Может и внутренний диаметр указан.
    А вот другая писюлятина с ПВХ трубами, доводилось работать с американской Женовой, у нас ее возят некоторые фирмы. У них указан за номинал внутренний диаметр в дюймах, но есть труба базовая, вот у нее будет точно 1/2, 3/4, 1" и так далее, наружный диаметр черт его знает какоой, фитинги берешь под трубу и они подходят. Но в каталоге есть облегченные и усиленные трубы, оне будут одинакового наружного диаметра, ибо фитинги те же, а раз толщина стенки разная значит и просвет разный.
    Короче, резюме: бывает на самом деле по всякому, и занимаясь гидравлическими расчетами надо всегда уточнить что за труба и что за диаметр указан. А учитывая что в гидравлике жостко нелинейные уравнения, то полмиллиметра диаметра может оказаться критическим.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а если поставить принудительный вентилятор как мы обсуждали некоторое время назад, можно обойтись меньшим числом продухов?
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    с укосинами и в омерике строить можно и ничего не развалится.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    нашел, металлический)
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Браво! Очень в тему при разговоре о виниле ;):victory:
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Дада, тема о виниле :close:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    несомненно. Но тогда надо расчитывать, основываясь на мощности вентилятора.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Так в любом случае, если ОСП/фанера не шпунтованная, нужны подкладкт в местах стыков.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Всего навсего во второй степени. Обычная площадь круга. А теми скоростями жидкости, которые есть в трубе, можно пренебречь с точки зрения затыка именно из-за очень большой скорости и проблем, связанных с этим. Для воздуха, например, потери начинаются при скоростях в трубе выше 140-150м/с. Даже если для воды принять на порядок меньше - у кого в отопительной системе вода циркулирует со скоростью 15 м/с?
