1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Потери начинаются со скорости отличной от 0. При ламинарном течении потери меньше, чем при турбулентном. Турбулентность обычно возникает при числе Рейнольца большем критического (в расчетах обычно используется 2300).
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Где Вы видели шпунтованную ОСП толщиной 9мм?
    При шаге стоек 16д. отродясь подкладки не делали, а при шаге 24д. приходится делать.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Потери в процентах оцените при скорости теплоносителя в трубопроводах порядка 0,5-2 м/с. После этого поговорим ламинарности.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Я, сесли честно, и 12 мм шпунтованную только на картинках видел. При любом шаге делаю подкладочные бруски. На 12 мм в том числе.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    нет, на стенах не нужны.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Все опять же разжевано давно, но все равно приходят и пишут, пишут, пишут...
    Нет что б почитать сначала. Могун уже 100 раз все рассказал.
    У меня шаг стоек 60 см, обшил 12 мм осп, очень жесткая конструкция стен получилась, для чего ставить перемычки в местах стыков?
  8. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    А на полах нужны?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да, на полу обязательно.
  10. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Получается и стыковка плит и перемычки для жесткости балок в одном флаконе?
  11. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Для того, чтобы вычислять потери нужно знать свойства жидкости и параметры трубы и местных сопротивлений. И это, гидравлические потери выражаются либо в напоре, либо давлении, но никак не в процентах.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не всегда.
  14. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
  15. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
