1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    А в каких случаях не нужны? Если сверху доска шпунтованная?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стяжка
  3. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Стяжка по лагам? Сухая?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    бетонная стяжка, например для тёплого пола, поверх ОСП.
    ей без разницы есть там под стыками плит опоры или нет
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На полу бриджинги не нужны, если фанера шпунтованная, и шаг 16д. или меньше.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья! Подскажите пожалуйста!
    Строим каркасную баню. 2 стены абсолютно не видны ни нам ни соседям. Стены глухие без окон.
    Хочется обшить их максимально быстро и беспроблемно для последующей эксплуатации.
    Возникла идея набить брусок 25х50 на ОСП и прикрутить к брускам профлист. Что скажете? Имеет место быть? или побороть временную и денежную жабу и обшить доской?
    Также буду признателен, если возникнут идеи по-поводу цоколя: https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-61#post-10159206
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ветрозащитная плёнка + виниловый сайдинг = дёшево, красиво и стоит примерно как бруски с профлистом.
  8. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    А как бетонная стяжка себя ведет в плане звукоизоляции?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    + вентзазор 5 см + толщина сайдинга на которыея не рассчитвывал. Сайдинг какого производителя смотреть?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если шаг балок перекрытия не более 40 см, а черновая обшивка пола не менее 19 мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бриджинги нужны всегда.
  12. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Вы же говорили (и в СП написано), что если есть стяжка поверх ЧП, то бриджинги не нужны. Стоит ли, кстати, делать стяжку исключительно ради придания основательности перекрытию и звукоизоляции, или можно обойтись без неё?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда я такого не говорил. Я говорил, что не всегда нужны переычки в местах соединения стыков листов. Это разные вещи.
    Можно обойтись без нее, но стяжка придает полу основательноть и увеличивает звукоизоляцию. :)]
  14. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Ну да ладно, может я неправильно понял. А правильно ли я понял, что бриджинги и перемычки для стыков OSB могут быть как в одном лице, так и перемычки из небольших брусков помимо бриджингов?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Частенько, особенно в ваших краях, никто толком не нает какие в будущем будут финишевые полы. Делают ведь все без планов. По-этому,бриджинги лучше ставить всегда, а там будет видно.
    Верно.
