1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По верху ОСБ на гидрозащиту.
    Все верно. Платформа перекрытия жесткая, как и наружные стены. Никуда ничего не сдвинется.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не много. Тем более, что выше уже ничего кроме крыши не будет. Я бы забил, раз уж так получилось. Ни на что не влияет все-равно.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    http://snipov.net/download/c_4657_snip_96810.html
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Благодарю за ссылку, но с наскоку не получилось осилить этот документ. Если можете, подскажите какое допустимое отклонение по высоте несущей каркасной стены высотой в 1,5м?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    2мм на метр высоты и не более 10мм на всю высоту помещения.
    Вот еще: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/44/44070/index.htm#i362950
  6. axenych
    axenych
    axenych
    Здравствуйте, Владимир! Подскажите, пожалуйста, стропила 45/145, пролёт 3050 мм, высота конька 2000 мм, свес 600 мм, шаг 406 мм, снеговая ~200 кг/м2, покрытие - шингелс. Нужно ли стропила ещё подпирать посередине? image.jpg image.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае не нужно. Крыша-то микроскопическая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/page-5#post-6838476
  8. axenych
    axenych
    axenych
    Спасибо, Володь!
  9. axenych
    axenych
    axenych
    Дико извиняюсь, 3050- это от конька, весь пролёт 6100
  10. axenych
    axenych
    axenych
    Разобрался, thanks!
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, давно размышляю на тему как делать супермощные балки на стройке, т. к. иногда нужна одна-две балки и ради них покупать отдельно двутавры не очень удобно.
    Вот если ставить две доски одну над другой на ребро и сбивать все это хозяйство ОСП с двух сторон, как Вы считаете? И нужно ли их склеивать или достаточно гвоздей побольше нашмякать? Можно ли в таком варианте считать что две по 150 становятся одной 300?
  12. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Да-да, Владимир. Как?
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    На моей памяти уже было неоднократно... Последний раз странице на 120 или около того...
    Так делать можно.
    Во вложении пример расчета подобной балки...
    В качестве нагелей можно использовать как болты, так и специальные саморезы типа Спакс...
    Можно и с накладками с двух сторон и гвоздями - количество гвоздей надо считать - зависит от приложенной нагрузки формулы есть в СНиП II-25-80
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    О, да такую балку замаешься на стройке делать. Вопрос именно о простой конструкции - две доски одна над другой и пришлепать ОСП с двух сторон.
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А в старые справочники проектировщика деревянных конструкций заглянуть слабо? ;) Там полно рецептов (эпюры, формулы расчета с примерами и пр.), как для однопролетной, так и для многопролетной балки - доступны для скачивания в библиотеке на dwg. ru
