1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В переводе на каркасные дома Вы прибиваете пароизоляцию СНАРУЖИ, а утеплитель отсыревает и теряет эффективность.
    Правильный пирог одежды практически идентичен пирогу дома, только поскольку пароизоляция к телу неуместна, используется ускоренная транспортировка влаги наружу невпитывающими термобельём и утеплителем.
    Сухость - основа тепла что тела, что дома.
    С правильным пирогом отпадает надобность в тулупе в стенах несусветной толщины.
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Только в том случае, если тело выделяет достаточно тепла. Если вы сидите на ветру над лункой при -15, то никакая мембрана вас не спасет от холода, а тулуп тут будет очень уместен. Так же вы не сможете зимой поддерживать +20 в доме с толщиной утеплителя в 15 см, если на улице -20 и ветер 10м/с, а отопление у вас 20 Ватт/кв.м.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну начинается... сначала спрашиваю как мне поднять цоколь - отвечают - наклей ЭППС - клею, теперь оказывается, что нижняя часть дома может сгнить... Супер... Мне теперь что делать?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё верно, при сильном минусе нужно наращивать слой утеплителя ПОД мембраной.
    Всё, как в доме. До -15С как раз хватает трёхсотого полартека поверх термобелья.
    А потом можно и "фасадные плиты" снаружи повесить (пуховка, до -60С, на Эверест)
    Ведущие химические концерны давно освоили производства не впитывающих утеплителей, структурой волокон приближающихся уже к молекулярному уровню.
    Только использование их в строительстве сделает дом золотым. Зато без пароизоляции.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кто сказал такую ересь?
    Вопрос средств всего лишь.
    1) Ветер практически не влияет на температуру в доме, дом перед сдачей тестируется на герметичность.
    2) Посчитайте теплопотери, использовав в стене 150 мм SPU-XT. В пересчёте на минвату это 400 мм и больше.
    Вопрос лишь в эффективности утеплителя.
    Если раньше от безвыходности крючились в шлако или опилочно засыпных каркасниках, то сейчас можно отслюнявить из толстых кошельков достаточное количество сольдо на что душа пожелает.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Кстати, пока зацепили эту тему, спрашиваю мнение Дяди Вовы: а если действительно, на потолок (крайний к крыше слой теплоизоляции) положить сперва (к помещению) 50-100мм. ваты плотностью 35-50,а сверху накрыть фасадкой плотностью от 70, это сильно не фэншуйно будет?
    Просто есть возможность взять фасадку от 70 кг/м.куб дешевле, чем норм вату 35-50,и,надеюсь,к утеплению эта возможность сохранится, но сразу к помещению ставить ее не хотелось бы, ибо насчет содержания фенолов или чего там в ней может содержаться, не уверен, а наружу пусть себе там чем хочет пахнет, например, наружку +50 из неё(фасадки) удумал сделать.
    Да, и сорри за мой последний офф, не глянул название темы, где писал.
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    дык, изнутри же пароизоляция, внутрь ничего не пойдёт?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Paladin, согласен, не должно, но мало ли что, и еще, менее плотная вата более плотной (и тяжелой, соответственно),не сдавится критично?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вообще по тепло-феншую плотность материала должна падать изнутри наружу. Т. е. фасадку класть к помещению.
    Но раз стоит проблема выдувания... Кстати, её можно решить, уменьшив сечение вентиляционных продухов в застрехах. Пустив поток не над блоком между стропилами, а сквозь сверления или запилы в этом блоке.
    Вполне по-канадски. Страница 202 у Р. Таллона.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Читайте внимательней. Насколько помню, там была оговорка при каком шаге стропил делать обрешетку, а всё потому что любит наш народ стропила с шагом 1 метр (и больше) ставить
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    возможно, в другом месте есть такие оговорки, но там было сказано просто "набейте обрешётку, постелите осп". а так да, при большом шаге стропил обрешётку под осп ставить наверное разумно... а с другой стороны, всего вдвое больше досок, и осп совсем не нужна, не?
  12. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Во всех трёх лотках всё высохло.
    Каждый кусок взвесил на кухонных электронных весах: разбег от 20 до 50 гр, при том, что воды выливал по стакану на каждый.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вопрос где в России взять дюймовку нормально просушенную? Да чтоб еще и не горбатая была и калиброванная после сушки... Забить то ее можно но с нашим качеством леса думаю провозиться придется намного больше при отсутствии каких либо гарантий качества...
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Фигасе у вас запросы то...
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Владимир, прошу уточнения КОДа. В нем написано, что верхняя доска двойной обвязки прибивается к нижней одним гвоздем через каждые 2 фита, плюс на месте разрывов/сочленений досок верхней или нижней обвязки бьется 8 гвоздей на расстоянии тоже 2 фита от разрыва. Так вот, хочу уточнить, это 8 гвоздей и 2 фита в каждую сторону от сочленения или же по 4 гвоздя на расстоянии одного фута в каждую сторону, т. е. всего 8? А то я слабо представляю себе, как забить 8 гвоздей с каждой стороны, например, T-образного сочленения стен или в угол. И кстати, сколько гвоздей принято бить в обвязку в углу (заштрихованные области на схеме)?
