1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вот на одном сайте такое мнение по поводу наших инструкций вычитал:
    Вот эту точку зрения я разделяю полностью, т. к. неоднократно видел самые разные инструкции, тупо скопированные с импортных без понимания сути, а иногда даже с банальными ошибками - например, был у меня какой-то клей, по англицки на тюбике написано, "для ускорения отвердевания, нагрейте склеенное место до 100С" - а на наклейке с русским переводом написано "не нагревайте ТУБУ выше 100С"
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    есть пара вопросов.
    Допустим, есть дом с бейментом, все как на картинках, сначала футинг, потом стены отливаются, потом слаб по полу.
    Будут еще внутренние несущие стены, каркасные деревянные. Под них тоже делается футинг.
    Так вот вопрос. Должен ли прерываться слаб под внутренними стенами, или можно залить слаб на всю площадь бейсмента, перекрыв футинги, а потом поставить стены ровно над ними?
    Второй, какая максимально допустимая площадь слаба? нужны ли ему термошвы, или надрезка или еще что?
    Площадь бейсмента примерно 90 кв. м
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно ыак у нас и делается.
    Ничаво не нужно.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Roracotta, у меня на прошлой странице вопрос про гвозди и фиты при скреплении обвязок, не пропустите, пожалуйста!
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, спасибо.
    ну уж что бы совсем не осталось сомнений, как крепить внутренние несущие стены? стоит ли выпустить фундаментные болты из футинга, ли просто прианкерить к слабу? или, еще проще, пристрелить строительно-монтажным пистолетом?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пристрелить пистолетом как собаку! И дело с концом.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всего 8.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Фух, спасибо, а то я уже успел набить по 8 в обе стороны... на двух стенах. От неточного знания.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @UrriS,
    когда в руках нейлер с автоматическим спуском то как то сложно сосчитать 8 гвоздей... там на сотни разве что счет
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    кстати как сабж по английски будет?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, во-первых, нейлера нет, есть молоток. А во-вторых, хочется руководствоваться принципами разумной достаточности :).
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Автомат целесообразен только при обшивке. При сборке каркаса лучше одиночные выстрелы, качество сборки намного выше.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...Какой сабж?
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, строительно-монтажный пистолет
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
