1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую!
    Можете ли помочь в таком вопросе? Мне нужно подобрать сечение двутавра для перекрытия 1го этажа 7.2м на 7.2м. По центру будет один двутавр без дополнительных опор, а на него (или в него) будут обычные доски 40мм х 200мм с шагом 16дюймов. Второй этаж - спальни. Заранее спасибо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я в металлических двутаврах не силен. Но навскидку, что бы перекрыть 7,2 метра пролета, это должен быть не двутавр, а монстр. Думаю, что это почти не реально. (С ножкой в 60 см?)
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Э-э? Не понял, с какой ножкой?
    А если поставлю один столб посредине, 200мм двутавра хватит?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Которая между двумя таврами.(полками)
    Смотря какого двутавра. Они есть разной толщины при одной высоте.
    По идее, 200-ого тавра должно хватить на пролет в 360см.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Оk, спасибо. Найду самый толстый 200мм и поставлю столб посредине.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    @Contractor,
    Правильно. Надо с толстой ножкой, иначе пол будет вибрировать.
    Столб должен опираться на бетонное основание, размером не меньше 60х60х25см.Так требует ужастный КОД. Сам столб из толстостенной (5-6мм) трубы минимум 76мм диаметром с двумя приваренными пластинами 8мм.Или деревянный столб, минимум 150х150мм.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кстати, я в армии служил в Хабаровске. Вернее под Хабаровском. Князе-Волконка,если знаете. :victory:
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, конечно знаю) Я недалеко оттуда дом строю.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Владимир! У меня огромная просьба - поскольку у меня ни авторитета не опыта нет, посетите вот эту тему и расскажите бедной женщине охмуренной проектантами где у нее косяки. https://www.forumhouse.ru/threads/270000/ чтото мне подсказывает что это будет вторая Натачка...
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Пожалуй, поддержу, доброе утро, кстати, вдруг ей Ваше слово как то поможет
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ох уж эти женщины...Они же свои решения базируют исключительно на эмоциях...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые Гуру каркасостроения, подскажите пожалуйста по оформлению оконных проемов:
    Как лучше ставить окна в каркаснике? Планировал поставить их вровень с наружной плоскостью OSB, завести мембрану на раму окна и приклеить ее к раме скотчем.
    В общем из подручного сделать что-то типа этого
    Но т. к. окон с такой рамой у нас нет, то имхо мембрену лучше в оконный проем не заправлять.
    Что скажете?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Некоторые товарищи рекомендуют утопить окна внутрь стены т. к. якобы при установке по наружней плоскости стены на окнах будет образовываться конденсат. :faq:
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Poolprofi, ничеготам не образовывается - по крайней мере у меня - окна с 5и камерным 70мм профилем KBE и 3 стекла с i покрытием
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не на окнах, а В ОТКОСАХ.
    У Вас вроде как Москва в профиле указана, знаете свою холодную пятидневку?
    Вы ещё в Магадане посоветуйте ставить однониточное остекление заподлицо с улицей.
    Всем почему-то кажется, что они проживают минимум в Майами.
