1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Мы в Хабаровске тоже ставим окна вровень с наружной плоскостью стены, ничего в откосах не образовывается.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну дык и на черные саморезы и уголки дома собирают, пароизоляцию не проклеивают, и синяя изолента-конструкционный материал...
    Вы, наверное, от нечего делать профилактически демонтируете откосы в оттепель после долгих сильных морозов и изучаете Заоткосье? :)]
    Вот Вам делать нефиг, лазить в эту слизисто-зеленоватую мокроту чёрной доски ...:mad:
    Огромное счастье для оконщиков, что в 99% российских домов хватает других, более глобальных проблем.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @logi2121, чем ворчать, скажите лучше народу, как правильно ставить (на каком расстоянии от наружной и/или внутренней плоскости)? Без шуток, мне интересно, я ещё не изучал вопрос.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    мошт проще балками перекрыться? или у вас в Хабаровске их нет?
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    теория гласит что чеб ближе к улице тем лучше. Для паро- и гидроизоляции я шешил использовать мастики СТИЗ. Оне идут комплектом, внутрь идет пароизолирующая, наружу паропроницаемая.
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это уже какой-то неконструктивный бред.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Какими именно балками?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Под каждый климат, каждую конструкцию стены и каждую конструкцию окна существует СВОЁ оптимальное с точки энергосбережения положение в проёме. Нужно сдвигать максимально ближе к улице, одновременно не поймав температуру точки росы на внутренней поверхности окна при забортной температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92.
    При современных многокамерных профилях и энергосберегающих пакетах это актуально примерно при пятидневке в районе -19С и ниже. В более тёплом климате проморозить может только косяк в монтаже, соответственно, жители Сочи и Кривого Рога, лепите заподлицо с улицей, как завещают Коды, ТС и прочие многоуважаемые авторы.
    Поскольку расчёты НИКТО не делает, то посчитав стену из минваты однородной ограждающей конструкцией, жителям ХОЛОДНЫХ областей нужно ставить по уставу однородной стены, ПО ЦЕНТРУ.
    Наплевав на несколько ватт улетевшего тепла и сохранив гипрок, или что там у вас понаприколочено, в сухости.
    Если утеплитель снаружи НЕОДНОРОДНОЙ стены, окно ВЫВЕШИВАЕТСЯ на кронштейнах из стены в утеплитель.
    Если утеплитель НЕОДНОРОДНОЙ стены находится в толще стены, надо ставить заподлицо с внутренней границей утеплителя.
    Если архитектор опытен и знает про стенания, метания и прочие непонятки монтажников окон, он сформирует в проекте на нужной расчётной глубине из внешнего утеплителя/газобетона/кирпича/нужное вписать ЧЕТВЕРТЬ, к которой и надо ставить окно, не мудрствуя.
    И это... напоследок:
    Многокамерные ПВХ профиля окон дают теплоэкономии с гулькин нос. Задача многокамерности профиля в другом.
    Повысить эту чёртову температуру внутренней поверхности окна и отодвинуть конденсацию к более низким забортным температурам.
    Чем навороченнее и теплее профиль, тем дальше его можно высунуть в сторону улицы. Сокращая теплопотери не только через окно, но и границы проёма.
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это всё европейские извращения из серии "как бы подороже чего-нибудь наворотить".
    Вот в США и Канаде тоже есть очень холодные регионы (Аляска и северные провинции Канады). Неужели они там все живут с промёрзшими косяками и сгнившими вокруг окон стенами? Или у них пена какая-то особенная? Бедные эскимосы...
  10. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    В коде для Аляски есть изменение схемы?
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Таки, однородна ли стена коркасника? Возмем грубо 10 мм ОСБ 100 мм каркас 10 мм ГКЛ, хоть такх и не бывает
    если пренебречь ОСБ снаружи и ГКЛ внутре, то получается вроде да. Тогда окно по центру?
    Если принять трехслойной, то куда окно? :um:
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    этот расчет - температурное поле. Асилить может разве преподаватель математики, даже приняв плоским.
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Насколько я знаю, везде окна ставят одинаково - вровень с наружной плоскостью стены. Если это не так, то уважаемый Владимир меня поправит.
    А у нас некоторые пытаются изобрести какие-то свои особенные стандарты, у нас же особенная страна и климат особенный.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Любой технолог, умеющий вращать мышку в руке и имеющий на рабочем столе ярлычки программ Window и Therm.
    Или вы думаете, что вместо архикада и солидворкса Перельманы стоят у кульманов и крутят ручку арифмометра?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @logi2121, все что вы процитировали верно для каменных (кирпич) и псевдокаменных (газоблок) домов. Для каркасника это не подходит.
    Может подскажите, куда ставить окно в каркаснике с толщиной стены 380 мм?
