1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для каркасников законы физики какие-то особенные?
    Для стены 380 мм ставить однониточное остекление из ПВХ - нонсенс.
    Двухниточная деревяха, вплотную к утепленному внешнему откосу.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @logi2121,
    ссылку плиз на прогу способную строить температурные поля в неоднородных конструкциях.
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Расшифруйте пожалуйста для далеких от оконной отрасли и сленга культурной столицы.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Самая что ни на есть АМЕРИКАНСКАЯ программа, разработанная институтом Беркли и лежащая, как вы видите, на сайте правительства USA. Для двумерного моделирования примыканий окна к проёмам. Обширный список материалов для моделирования инклюдед. Можно моделить и ВСЯКИЕ УГЛЫ каркасников :)]
    https://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
    Двухниточное сиречь "двухслойное". Как в древности, за одной створкой-другая створка. Только со стеклопакетами, уплотнениями и прочими ништяками от буржуйских конструкторов. В общей для створок коробке, или с раздельными коробками.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А у вас окна стоят по наружной плоскости стены?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    у logi2121 теория как раз обратная
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ого! Вот это заварил кашу, оказывается вопрос-то не праздный.
    Мои изыскания (как человека несведующего в установке окон) привели к мысли, что при установке окна наружу проема больше пользы, чем вреда.
    Плюсы в установке окна по наружке:
    1. Есть готовое техническое решение по оформлению проема (Росвуд, видео Silent, видео DuPont)
    2. Легче оформить отделку (сайдинг)
    3. ИМХО затекание воды в проем практически исключено
    Минусы:
    Возможный конденсат. Однако, склонен полагать, что конденсат это проблема домов с толстыми стенами и глубокими нишами. Там, если окно глубоко утоплено наружу проема нарушается циркуляция воздуха.
    У нас сталинский дом, подоконники по 40 см и конденсат периодически появляется, хотя окно утоплено в середину стены. Спасает режим зимнего проветривания.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Схем установки не знаю, нашёл общие положения местных кодов для Фэрбенкса (Аляска).
    Ограничение площади остекления к площади пола в 15%, примерно как и наше 1\8.
    И смешное термосопротивление окон, 3.11 американского R, что в пересчёте с их квадратных футов и фаренгейтов с БТУ составляет меньше 0.6 нормального R из системы СИ.
    Т. е. на Аляске требования к окнам ниже, чем в Братске и Тюмени.
    Напомню, наш СНиП 99-го года требовал для Анадыря 0.9
    Энергоносители в США стоят дешевле, чем в России, вот и весь сказ.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Глубокие ниши, жалюзи, занавески и подоконники, отсутствие под окном отопительного прибора - всё это УСУГУБЛЯЕТ влажностный режим оконных проёмов.
    Но не является первопричиной. Первопричина выпадения конденсата - низкая температура, позволяющая влаге перейти в жидкую фазу. И, повторюсь, не страшен видимый конденсат, страшен невидимый. Тот, что выпал внутри строительных конструкций.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Poolprofi,
    теория гласит что наружний угол промерзает больше, а внутренний наоборот. Все просто представить, имея воображение. На каждый квадратный сантиметр внутре приходится несколько снаружи. Оне как бы ловят холод и концентируют на маленькой внутренней поверхности.
    Для внутреннего угла наоборот, малой охлаждаемой поверхности соответсвует большая обогреваемая.
    То же и с отксами. Наружный участок "ловит" холод, внутренний - тепло. Чем ближе к улице тем менше ловится холода.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Идея ясна, но непонимаю откуда он там возьмется. Для образования конденсата помимо условий еще нужно наличие влаги снутри этой строительной конструкции. Сейчас там сухо, затекание воды исключаем. Изнутри дикая пароизоляция т. к. это баня и если конденсат окон сможет повредить зданию, то что уж говорить о парилке и моечной...
    Так откуда в стене возьмется влага?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    так-то я как раз хочу по наружной плоскости окна ставить, вы подтверждаете, что нужно сделать именно так :)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из атмосферной влажности. Которая есть даже в Сахаре.
    Которая парциальным давлением гонится из натопленного помещения в сторону холодной улицы.
    Пароизоляция у Вас под откосом, не так ли, а не поверх его? Там и начинается конденсация, на поверхности пароизоляции. Во влажной темноте Заоткосья.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    К сожалению фото так и не нашел но поверьте - да у меня стоят вровень со стеной...
    ЗЫ вот тут видно чуть [​IMG]
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пароизоляция под откосом, конечно. Если вдруг между ней и откосом появится конденсат, то сделаю откосы перфорированными :)
