1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У каждого психа своя программа ... потому каждый и думает как бы сделать то, до чего другие не додумались
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Зачем тебе нейлер при монтаже сайдинга? Молоточек тебе в помощь.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, да, у каждого идиота - свое болото.
  4. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Roracotta, здравствуйте, Владимир. Проясните, пожалуйста, один момент по кровле из шинглса. Если кровля утепленная, и под ней находится отапливаемая мансарда, между стропилами и настилом OSB необходим вентзазор? Т. е. стропила->мембрана->обрешетка->OSB->шинглс, так?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В Канадах не тратят деньги в пустую. Шинглас, ОСП, стропила (с утеплителем) + вент каналы между стропил ... у нас пока не нашел таких (
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Так-то так, только есть нюансы.
    Обрешетка для вентзазора по стропилам возможна, если они с шагом 16 дюймов.
    Если шаг стропил 60см, то придется или две обрешетки делать, если ОСП 9мм; или вставлять на стыках ОСП кусочки брусков, если ОСП 12мм.
    Ну и если шаг стропил больше 60см, как у нас любят, то тогда однозначно две обрешетки - одна по стропилам для вентканала, вторая поперек для обшивки ОСП.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нафига так усложнять, неужели сложно подумать на 2 шага вперед и сделать правильно, а не по тех альбомам говношинласопроизводителей.
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не понял, что нужно сделать правильно?
  9. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Достались мне почти бесплатно стеновые сэндвич панели (металл-пенополиуретан-металл) толщиной 150 мм, шириной 115 и высотой 2,5 м. И задумал я из них сделать баньку 6/4 с комнатой. Скажите, плиз, если я сделаю каркас с шагом стоек 600 с укосинами, снаружи приворачиваю сэндвичи, а внутри затем обобью ГКЛ, будет ли верным мое решение? Пол и потолок будет из доски 150/50, внутри тот же утеплитель без металла, а стойки 40/100. Фундамент из бетонных блоков 400/200/200 через каждые 150 см.
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Фунд. блоки - роскошество, зачем? Лучше поставить каркас на шины, сам каркас сваять из старых стыренных жд шпал, пропитанных креозотом. Пенополиуретан как утеплитель в бане? - нормально, но гкл лучше заменить на асбестоцементный лист - так надежнее и дешевле. И с легким паром!
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    @Andrik06, ГКЛ в бане нельзя ставить. Вагонку, ГВЛВ можно. Фундамент скорей всего будет гулять.
  12. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @антон1Спасибо за совет, я думаю у Вас так и сделано
  13. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Contractor, у меня беспроблемный грунт, веранда 3/6 стоит год на таких блоках. ГКЛ будет в комнате, в парилке естественно вагонка.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У
    У нас, в таких случаях, делают вентзазор между обшивкой крыши и утеплителем между стропилами.
  15. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Roracotta, то есть делают гидроизоляцию + обрешетку? Или у вас какие-то хитрые есть способы?)
