1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не делают никаких обрешеток или гидроизоляций.
  2. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Roracotta, то есть если я положу между стропилами сечением 200x40 утеплитель толщиной 150 мм, оставив между ним и обшивкой крыши зазор 50 мм, этого будет достаточно?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маловато утеплителя для крыши мансарды. У нас КОД требует минимум 25 см.
  4. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Roracotta, какой злой и вредный этот ваш КОД:) 25 в моем случае не получится, но ещё 50 мм изнутри по обрешетке сделать можно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Roracotta, не забуду, спасибо за помощь.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    тоже самое что и Владимир говорит
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    То есть Вы полагаете, что в Астрахани есть такие вентканалы?
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А нельзя пластиковый кабель канал приспособить?
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Такое мне в голову ещё не приходило) А что, бывают кабель-каналы шириной 40см? И сколько они стоят?
    В условиях наших реалий пока остаётся набивать вент. обрешетку.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сколько смотрел картинок по ссылке от Владимира, думал что "вент канал" - это просто промежуток между утеплителем и ОСП, по которому циркулирует воздух. Возможно что ошибаюсь.
    есть еще варианты с обрешетков, обеспечивающей вентиляцию
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Обрешетка между ОСП и стропилом резко снизит прочность конструкции.
    Ушлые североевропейские парни просто наколачивают заподлицо с верхним краем стропила бруски, толщиной в желаемый вентзазор, к ним снизу шпилят МДВП, которая является упором для утеплителя, пихаемого снизу, и одновременно его ветровлагозащитой.
    Пускать вентпоток вдоль незащищенного от выдувания утеплителя минимум расточительно.
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Что-то я по картинке не понял, как воздух проходит сквозь поперечный брусок?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Мопэд не мой. Диффузия?)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дифузория! :aga:
