1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Мей би. Доброе утро, Владимир!)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветики! :hello::)]
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это по ходу не деревянный брусок, а перфорированный полипропиленовый брусок типа Coravent.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По ходу американцы не экономят горючее не только в 7.3 литровых двигателях легковых машин категории В, но и в собственных жилищах. Что, в принципе, подтверждает глобусную разметку Вашингтона на широте Ташкента.
    Коравент - хорошо, но почему утеплитель не закрыт ветрозащитой хотя бы?
    Это ригидный пенопласт что ли?
    С нефасадной минватой такие штучки в России не пройдут.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ну если только он продаётся в России, тогда это может быть альтернативой. Но я сомневаюсь в жизнеспособности этого варианта, ибо цена...
    Так что пока никто не предложил приемлемую для нашей страны замену их вентканалам. Значит, продолжаем набивать вентобрешетку.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    мне кажется, правильный способ вот этот:
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А можно я предложу? Да просто не делать эти мансардные этажи! Это и технологически сложно, да и не так чтобы экономично. Делайте уже полноценный второй этаж, раз в один не поместились - и холодный чердак над ним!
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    У меня в проект это, кафедральный потолок. То есть наклонный от стен и выходит на плоский к середине. Я писал выше, что вроде как решил проблему набиванием кусков ОСБ между фермами что бы обеспечить нормированный просвет.
    Потом взял посчитал конструкцию по паропроницанию, плохо получается - между ОСБ и эковатой зона конденсации.
    Хорошо что не начал.
    В итоге решил что сделаю вставки из ветрозащитной мембраны ТайвекХаузРэп, коей осталося достаточно после оборачивания дома. Бруски к трассам и между ними мембрана как барабан. И пар выйдет из эковаты, и вентзазор как надо.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а зачем осп? осп это помимо прочего дорого, для применения там, где можно без неё... можно простую фанеру-трёшку или вовсе - были тут где-то фотки - у финнов готовые штуковины из гофрокартона используют, вставил, закрепил, утеплил...
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    @Paladin, Правильных вариантов несколько. Вопрос в том, какой более целесообразен.
    В данном варианте придётся, во-первых, потратить в два раза больше брусков, а во-вторых, сам МДВП примерно в четыре раза дороже не самой дешёвой диффузионной мембраны.
    Ну и в-третьих, сама МДВП продаётся пока только в европейской части России. У себя в городе не встречал. А когда появится, естественно, будет раза в два дороже, чем в столичном регионе.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @Contractor, пожалуйста, расскажите подробнее.
    Не могу найти приличного качества доску 300 мм. А уж шире 300 мм - вообще фантастика. Клееный косоур реальный выход был бы...
    Вопросы:
    1/ Фанера ФСФ?
    2/ Хвоя или береза?
    3/ Какой клей используете?
    4/ Главный вопрос: эти косоуры Вы используете для уличных лестниц?
    Нам нужна уличная лестница - широкая, надежная и безопасная, так как это основной вход в дом...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так сделайте ее монолитной, из железобетона.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    или из сталюки.
    при желании - отделать деревом.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем из сталюки или бетона делать то, что делают из обычной зелёнки 50х150?
    Каркасы широченных лестниц в полтеррасы размером собирают из импрегнированной доски, а зашивка ступеней -обычная лиственничная террасная доска.
  15. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    1. ФСФ 244 х 122см толщина 18мм
    2. Хвоя
    3. Kleiberit
    4. Для уличных редко, только если бюджет заказчика не позволяет сделать бетонные или металлические. Широкая, надёжная и безопасная - это бетонная.
