1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Думаю это временный пол - камрад просто досок накидал. А чтобы они не смещались - гвоздями их прихватил. Кстати, прихваченные гвоздями они ещё и высохнуть ровно. У меня настил на лесах с одной стороны свободно лежал-доски все перекрутило вдоль и поперёк. А с другой - тот же настил был гвоздями от смещения закреплен. Там доски как новые - ровненькие лежат.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    это технологический (временный) пол. После утепления стен потолка, дюймовку сниму, еще будут контр лаги 100 мм еще дюймовка и ОСБ. тогда пол будет 300 мм утепления и надеюсь действительно монолит
  3. abf
    abf
    abf
    ага, только не гвоздями а шурупами - черными, :victory: для гипсо картона :aga:. Вот тут им как раз место. Когда все закрою, утеплю тогда и откручу их. Их не так много тысячи 2 с половиной :)]
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Владимир, а какой шаг обрешетки внутренней под ГКЛ 12 мм допустим? 60 или 40 см?
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У Кнауфа (производителя листов ГКЛ) на сайте есть технические решения. Для листов ГКЛ 12 мм там указан шаг обрешетки 60 для стен, и 50 для потолков. Но Владимир вроде говорил, что при шаге стоек 60 см нужно брать более толстый ГКЛ - 16 мм.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pav605, Спасибо. Вот и я что-то такое помню.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    После Владимир также говорил, что если производитель явно разрешает шаг 60 см для ГКЛ 12 мм, то его брать можно.
    PS: Вернее, не совсем так было. Там вопрос был сформулирован так: "Так какой шаг допустим, если ... {из обсуждения ранее ясно, что ГКЛ 12 мм, и производитель разрешает крепить его с шагом 60 см}?" На что Владимир ответил кратко: "60 см".
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Делал доп. утепление изнутри по обрешетке с шагом 625, шпаклевка с бумагой и покраска. Более 2х лет полет нормальный, проблем не наблюдается. Дети на стены не бросаются, я тоже привычки не имею:aga:
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    60 для стен если не "плитка". если под плитку, то 40см
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    625! Отлично, успокоили:)] ГКЛ 12 мм вертикально?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я хочу ставить горизонтально, но при том, что буду прикручивать непосредственно к стойкам каркаса, а не к обрешетке. А если обрешетка горизонтальная, то, наверное, листы ГКЛ правильно располагать вертикально.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вопрос Владимиру,
    чем отличаются Rafter от Roof joist?
    Все словари выдают что для крыш всегда рафтер, для перекрытий joist, но в Коде есть две разные таблицы для того и другого
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    распечатав и покурив бред, выданный по этим словам гуглопереводчиком, предполагаю, что рафтер - стропило, а руф джойст - "крышная балка", т. е. конёк.
    не факт, конечно, но почти уверен.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Перемычки на стыках ГКЛ делали?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
