1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как раскатывают подкладочный ковер по скату, если угол крыши в р-не 45 гр? При пологой крыше понятно, по ней просто можно ходить, а вот когда угол покруче. Ктать вдоль ската не проблема, но нужно же поперек.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Взсегда впоперек. Привязываются ребата на страховках и катают.
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    В таких случаях мы делаем все слои сразу - с лесов раскатываем первый ряд гидроизоляции, сразу набиваем первый метр черепицы, потом на черепицу ставим мостики, залезаем на них, раскатываем следующий слой гидроизоляции и т. д. После завершения мостики снимаем в обратном порядке.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это нехилые мостики получаются длинной во весь скат.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    мостик делаем из доски длиной 4м. Если скат 8м, значит на один уровень надо две доски, и т. д. Помимо того, что по ним передвигаемся, ещё на них складываем пачки черепицы, гидроизоляцию, мастику, инструменты.
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А можно при случае фото мостика "в студию"?
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Зачем такой частокол из воздуховодов? Что, от куда, зачем? Поясните плиз.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Разве это много? Например так- санузел, кухня, фановый стояк.
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А рядом то зачем? Санузел и кухню при таком близком расположении стояков проще в одну трубу свести, частить то зачем так? Две максимум, фановая + вентиляция при такой близи идти по логике должны были.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А если кухня внизу, а санузел вверху и выход сразу через кровлю, а не через чердак, то где их соединять? А может быть еще и котельная, да мало ли...
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Два санузла сведены в одну трубу, кухня и фан.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Со студенчества помню, что очень нежелательно объединять вентиляцию из кухни и туалета.
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, у меня 2 вопроса по конструкции оконных проёмов в стене бейсмента и по перепадам высот фундамента. оконные проёмы у вас делают открытыми кверху, перекрывая их потом доской. Это повсеместная практика, и есть ли у такой конструкции какие либо особенности, кроме как установки двух досок rim joist на ребро над проёмом? И возможен ли такой перепад высот фундамента, как изображён на картинке? Нужно сделать гараж ниже уровнем, чем пол первого этажа, а как правильно хитро вывести ленту я не знаю, получается вот такой перепад высот между правой и левой стороной проема гаражных ворот. проект zx1.jpg проект zx2.jpg проект zx3.jpg проект zx4.jpg
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Возможно, хотя у меня именно так и сделано, но у меня в месте соединения еще один стоит канальник, все вытягивает.
