1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    По внешним стенам да. На стыках согнутые в "пластину" обрезки потолочного профиля (60*27) подкладывал и скручивал. Но думаю если шпаклевать с бумагой, то и без них норм. будет.
    А по внутренним перегородкам (из сухой строганной 100*40 с шагом 400) гипс лепил горизонтально, начиная от потолка, по-америкаканосовски. Удорожание от использования строганной доски с лихвой окупается скоростью работ и отсутствием дополнительных затрат и гемороев с выравниванием стен
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Может это поможет уловить различия - "Несущим каркасом плоских крыш являются кровельные балки, совмещающие функции стропил и балок чердачного перекрытия."
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, возник вопрос. Пролет 4700 перекрываю доской 245*70 с шагом 500. Нужно ли в проёме для лестницы (шириной 7 футов) сдваивать такие доски или можно обойтись одинарной?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Rafters- наклонные стропила.
    Roof joist-те же стропила, только на плоской, или с очень малым скатом крыше.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно нужно удваивать.
  6. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    Ув. Roracotta подскажите пожалуйста. Имеется перекрытиеиз доски 200х50. Допустимо ли в качестве распорки использовать доску 150х50?
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вопрос ребром: есть огромное желание по стойкам с утеплителем изнутри обернуть два слоя пароизоляции и обшить вагонкой. Нет ли здесь принципиального нарушения строительных норм? Имею в виду отказ от использования листового материала. Начало работ - в понедельник.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Если есть правильные укосины, то можно обойтись и без листовой обшивки.
    2. Тайный смысл двойной пароизоляции мне недоступен. :)]
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А разве обшивка изнутри гипсокартоном не обязательна?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря для кого. В наших пенатах, ГКЛ обязателен. В России каждый сам себе прораб и строитель, и сам решает какие нормы ему выполнять, а на какие "забить".
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Народ просто не понимает, что ГКЛ шьют для огнестойкости. А уж если кто понимает, но забивает на это... То либо смелый очень, либо враг себе. :)
  13. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    А обязателен из за огнестойкости?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас-да.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Поясняю «тайный смысл». Конечно, пароизоляция натянута аккуратно, и мелкие повреждения и негерметичности заклеены с использованием битумного герметика. Но, ничто не вечно под луной, и ничто не идеально. Поэтому, чтобы избежать негерметичности в процессе эксплуатации, при использовании вагонки (в отличие от ГКЛ – это конструкция доска-щель) и, соответственно нежелательной продувки сквозь стены, как наружного воздуха, так и волокон минваты, не слишком полезных для здоровья, предпочту пароизоляцию продублировать. Известный из теории надежности прием, не требующий особых затрат ни финансовых, ни времени.
    Но интересен опыт. Если стандарт что-то конкретно запрещает, значит отрицательный опыт уже есть.
    Безусловно, это написано и в нашем СП. Но дом одноэтажный, без сложной архитектуры, по каждой стене по два окна. Процесс эвакуации при ЧС трудностей вызвать не должен. Недаром, наш СП предъявляет требования к обшивке ГКЛ для трехэтажных и выше зданий.
