1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вопрос делаю навес, длинна ската 2м угол 13гр, покрытие шинглс - достаточно ли будет кинуть стропилины из доски 50*100мм с шагом 625мм?
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Дело не только в эвакуации. А в том что без обшивки ГКЛ любое возгорание приведёт с большой вероятностью к выгоранию всего дома. Один слой ГКЛ же даёт огнестойкость 15 минут. Т. е. полыхнувшие в ваше отсутствие светильник, компьютер, штора, успеют выгореть не вызвав тотального возгорания.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня перекрытие бытовки с той же геометрией, и стропильная доска 40*100. Калькулятор говорит - 240 кг - как раз максимальная нагрузка для таких стропил при прогибе 1/200. Прошлую зиму бытовка выстояла на "ура", но зима малоснежной была, так что считайте, пока серьезно не испытал на практике :).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, а сколько длиной при такой схеме лаг должны быть доски, объединяющие лаги? И сколько минимальный напуск лаг на центральную доску-обвязку?
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    минимальный напуск 38мм, если доска объединяющая лаги будет от 1,5м, то это существенно повысит жесткость перекрытия, т. к. из двух двуопорных балок получим одну трехопорную (подробности в теме Росвуда)
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У меня два санузла на первом этаже и втором. Вопрос - потолок нижнего санузла надо пароизоляцией затягивать или чем другим? Для звукоизоляции эковату в перекрытия кладу.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо. Пойду туда :) Надеюсь там есть и сколько гвоздей забивать туда и как
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья, подскажите плиз, а то сомнения гложат.
    Каркасная баня. Пирог снуружи внутрь: сайдинг-ветрозащита-ОСП9мм-базальтовый утеплитель 150мм.
    Далее должна идти пароизоляция. Есть 2 рулона Juta H96. Паропроницаемость 0,9 г/м2/24ч Можно уложить? Или надо все-таки пленку 200 микрон покупать?
    Далее вагонку с вентзазором шить или прямо на пароизоляцию?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимальная опора балки на сторону-38мм.
    Длинна scab, в данном случае, примерно 30см. на сторону.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для бани с небольшой температурой достаточно толстого полиэтилена. Для сауны надо применять алюминивую фольгу или другую, более температуростойкую пароизоляцию.
    Лучше с вентзазором.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я правильно понял, что Juta H96 не подходит? Просто она уже есть, а пленку покупать надо. Про парилку понятно, там фольгой все закатаем.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Roracotta, и еще вопрос. Вы писали: Пароизоляция нужна только внутри здания. В перекрытии она не нужна.
    т. е. если у меня двухэтажная баня с утепленным вторым этажом, то потолок первого этажа (перекрытие) я не пароизолирую? весь пар идет в перекрытие?
