1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Можно на ты.
    Вопрос хороший, но ответа не знаю :) Полагаю, что без допилинга вряд ли, наверняка рассчитано под американские сдвоенные 38*98. Но в любом случае медь можно рубанком стругануть, так ведь? ;)
    А по высоте - судя по предложениям в инете, есть "наборы" по 30-48 футов (10-15 метров)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вроде еще на пару кучек раствора на полу :)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир. Посоветуйте, как лучше сделать прогоны и колонны вместо 5ой несущей стены!
    Пролет 7 метров, пролет прогона 5 метров. Сверху холодный чердак с нагрузкой 150 кг на м.
    Хотел для прогона использовать 230*40, а колонны 150*150. Под колоннами будет обвязка из 4 досок 40*200 по фундаменту.
  5. axenych
    axenych
    axenych
    А как от сдвига?
  6. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, Владимир.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно установить металлическую входную дверь в классический каркас.
    1. Ставить металл коробки прямо на ОСП платформы?
    Или ставить ее, как окна, на пластиковые прокладки, а потом заполнять пеной?
    Боюсь, весом двери или продавит эти прокладки, или вдавит их в ОСП, нет?
    2. Во входной проем сейчас снаружи загнут тайвек, которым постройка обтянута. По логике, надо изнутри загнуть туда же, поверх тайвека, внутреннюю пароизоляцию, а потом уже дверь ставить. Или можно пароизоляцию уже после установки двери довести до коробки? Или как это делается вообще?
    Ну и - огромное Вам спасибо за труды.
    С удовольствием прочел все темы про Вашу стройку, узнал много нового, интересного и полезного:hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно непосредственно на ОСБ или на финишную отделку пола. Зависит от конструкции двери.
    Можно и после.
    Спасибо! :hndshk:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так говорю же, что силикон и держит от всякого сдвига. Зубами не вырвешь.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тут немного не в курсе что Вам нужно."Прогон,пролет"...
    Вам надо расчитать несущую балку для пролета в 5 метров? Или в 7 метров? На рисунке у Вас колонна расположена примерно посредине. Если помещение 7 метров, то пролет всего 3,5 метра. О каких 5 метрах Вы говорите?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Делюсь опытом укладки амеровской гибкой черепицы: Класс! Очень удобно и быстро. На привычной, нашей или финской- двое чистили, один стучал. С амеровской- один подавал двое стучали, скорость отличная.
    IMG_0970.JPG IMG_0962.JPG :super:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, именно 3,5 метра, это я без колонн считал зачем-то:|: (а 5 метров это расстояние между дальними колоннами, 2,5 метра между ближними)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так какой длинны пролет рассчитывать-то? 5м. или 2,5 метра?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, :)] Ща объясню, прошу прощения за путанность терминов.
    Ширина дома 7,3 метра, посередине дома планирую прогон (пролет 3,5 метра получается без стен)
    Расстояние между колоннами (под прогоном) хотелось бы сделать 2,5 метра, т. к. ширина кухни 5 метров. В целом помещение 7 на 5 получается.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Да-да-да! у меня аналогичный вопрос.
    обозначенную пунктиром границу кухни и гостиной мыслю прокинуть балкой (четыре метра, посередине не указана колонна. точки растра через метр.). соответсвенно, лаги перекрытий над обоими помещениями горизонтально (глядя по этой картинке)
    на втором этаже над балкой стена.
    как сообразить, какую нужно взять балку?
    зы. в подписи ссылка на проект - там все подробности, если нужно.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Или, может быть, правильнее кухню горизонтально перекрыть (над ней спальня), а гостиную - добавить горизонтальную балку примерно посередине (от угла кладовки), и через эту балку перекрыть вертикальными (глядя на картинку) лагами? Как лучше?
