1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аааааааааааа! Кипит мой разум помутненный! :faq: Please, please, please! :flag: Сформулируйте что именно я должен расчитать! :ogo::|:
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, на мой вопрос (пост 2911, первый на этой странице) посмотрите - мне так кажется, Максим хочет типа такую же балку, про какую я спросил ;)
    кстати, это тот самый проект с большущими окнами в эркере, про которые я вас спрашивал в теме про пол :) если не случится большой Ж, будем строить его.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @МаксимКазаков, я кстати тоже запутался.
    у вас на картинке помещение 5х7м, которое, как я понял, вы хотите поделить балкой поперёк длинной стороны, сделав два "сектора" 5х (7/2)=5х3.5м, чтобы положить лаги вдоль длинной стороны, получив пролёт лаг 3.5 метра, при этом балка подпёрта колонной, поэтому типа состоит из двух пролётов по 5/2=2.5м
    это правильное описание вашей задачи?
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, как должен выполняться узел примыкания железобетонной плиты (крыльцо) к каркасной стене дома?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :(да я ж вроде все подробно объяснил.
    ДА! :hello::)]
    @Roracotta, Паладин все правильно сказал. Т. е. рассчитать хотелось бы сечение колонн, подпирающих балку и сечение балки. И нужно ли колонны ставить 3 (в углах и центре) или только одну посередине комнаты. 2 этажа нет, только холодный чердак
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, добрый день !
    Хотел узнать у Вас монтируют цокольные панели виниловогр сайдинга на дома ? С обрешеткой или прямо на Осб ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы там столько понаобъясняли, что я вообще уже потерялся. Если хотите ясного и понятного от меня ответа, то прошу также ясно и понятно формулировать свой вопрос.
    Попробую поставить задачу себе сам: Расчитать несущую потолочную балку для пола нагрузкой 150кг/м и с пролетом 2,5 метра.
    Ответ: Балка должна состоять из сэндвича и двух сбитых досок 38х235мм.
    Колонна посредине должна быть 150х150мм.(Для несущей способности достаточно и 100х100,но поскольку колонна никак не зафиксирована от потолка к полу на протяжении всей ее высоты и ее может со временем изогнуть, то лучше брать 150х150) на концах балки колонны не нужны. Конци могут опираться на несущие стены с дополнительной стойкой в месте опирания.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прямо по ОСБ но на гидроветрозащиту.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо! Теперь мне еще более стыдно:( Но пролет 3,5 метра:|: 2,5 метра - это расстояние между несущей стеной и колонной:|:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. вент-фасада не требуется? :ogo:А если фасад без ОСБ (только укосины и ветрозащита) или так не бывает?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    суровый СП тож говорит - для общих положений 140х140 и не меньше :)
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Блин, Максим, возьмите плз свою картинку и на ней нарисуйте в паинте - синеньким балку, красненьким лаги. можно даже не очень ровно, главное понятно. Я вот не понимаю, пролёт 3.5 - это пролёт лаг вы имеете ввиду? или таки пролёт балки (тогда я не понимаю, как что расположено)
    о, я так понимаю, это и мне подходит? только 150кг/м2 мне хватит?
    у меня комнаты-спальни на этой балке будут на втором этаже.
    по конструктиву: сэндвич - это в смысле две доски 50х250 соединить в 50х500 и по бокам фанерой забутербродить? а какой толщины фанера?
    или нужно соединить в 100х250 на гвоздях по СП?
    кстати по колонне - думаю применить металлическую квадратную трубу 120х120 или около того, приварив к ней опорные пятки, её задекорировать проще мне кажется.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нарисовал (балка идет горизонтально с пролетом 2,5 метра, а лага одна вертикальна с пролетом 3,5 метра)
    Сэндвич это 2 доски 38х235мм сплоченных между собой, между которых фанера или OSB?
    Это было бы зверством - балка в 500 высотой
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А 4 сплоченных 150 на 40 тоже считаются колонной 150х160?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
