1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя таблица требует для пролета в 3,5 метра иметь несущую балку из 3-ех досок 38х290мм. Но таблица дает этот размер с нагрузкой 220 кг/м,кв.У Вас всего 150кг/м/ Трех досок 38х235 должно быть вполне достаточно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не бывает.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит. Таблица дает этот размер для полов с нагрузкой 220кг/м.кв.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это просто две сбитые вместе доски без всякой фанеры.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И не только твой, :)]
    Дядя Вова, привет Вам из сибири:hndshk:!
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :flag:Я забыл спросить. А ведь на несущую балку помимо потолка будет опираться коньковый брус, на который будут опираться стропила с пролетом 3,5 метра. Это нужно отдельно считать?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще как нужно считать!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, :ogo:эх. а не существует никаких формул для такого? :faq: т. е. у меня утеплитель весит 50 кг на кв м. (700 мм опилок), сами лаги весят 50 кг. Получается 100 кг на м. Теперь остается подсчитать нагрузку от столбов под коньковым брусом 200*80 (не уверен пока, что я правильно его выбрал, может быть 230*40?), а который опираются стропила под углом 25 градусов с пролетом 3,5 кг.
    Сами стропила я рассчитал: 150*40 проходят нагрузку 200 кг/м:
    Максимальный момент 44,9 кг*м. Несущая способность 156,0 кг*м. Запас 247,43%.
    Максимальный прогиб 0,5 мм (пролет А). Допустимый прогиб 8,3 мм.
    А как теперь рассчитать нагрузку от этого на коньковую балку и на нашу несущую балку?
  11. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Владимир здравствуйте! :hello: Скажите пожалуйста - как Вы в цокольном этаже ставили окно - ведь там как бы две стены - одна бетонная (она же фундамент) и вторая каркас с утеплителем. Расстояние между ними 5 см. Никак не пойму как правильно это сделать... В какую стену ставить окно и как эти две стены объединить в одну оконную нишу ? :flag:
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @Roracotta, добрый день!
    Подскажите, можно на не заглубленной ленте строить каркасник таких размеров, не великоват-ли дом для такого фундамента, то что изъятый грунт пускается на пирог фундамента и правильно ли пирог составлен?
    И еще, ведь надо сразу на все лить, включая и террасу и крыльцо, или там можно плиту не делать а просто оставить не заглубленную ленту, не порвет-ли его?
    И про дренаж, здесь он не предусмотрен?
    И еще, подскажите по пирогу каркасных стен:
    изнутри OSB 12 мм, вертикальный вент. зазор, пароизоляция, горизонтальный утеплитель 50 мм на обрешетку, каркас 50*150 с утеплением 50+50+50, OSB 9 мм, ветрозащита, вертикальный вент. зазор, фасадная цементно-волокнистая плита "Минерит" с заделкой швов герметиком, покраска фасада жидкой пробкой со светлым колером.
    Правильно?
    Если повторила чей-то вопрос, заранее извиняюсь, но не смогла осилить для чтения более 700 стр. Буду признательна за внимание.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Marfucha, извините, не Владимир, позволю себе ответить.
    1. Кто Вам рисовал "фундамент"? Такое видение не правильное.
    2. Откуда взят пирог стены? Владимир придерживается КОД-ов, принятых у них. Таких пирогов там нет.
    И совет- если хотите обсудить кем-то придуманный проект, откройте свою тему. В данной теме каркасники по нормативам СА.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    особенно порадовали надписи "Выкопаный грунт" и "Плодородка".
    Еще не хватает элементов типа "Дырка для канализации".
    @Marfucha, такому, простите, "проекту" я бы ничего серьезнее собачей конуры строить не рискнул.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Marfucha, вам, кажется, еще ответили что пирог неправильны. Видимо, ответ не понравился и решили спросить ее раз, у других людей?
