1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спросила у одного, у другого, на то и форум что-бы спрашивать. А вы, в таком случае, могли просто проигнорировать либо посоветовать. А сказать что фигня - проще всего.
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо за совет, открою тему, приглашаю вас для конкретных советов и решений.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Marfucha, @Alexey1982, Вам пытается помочь, Ваш пирог мягко говоря странный, непонятные вент зазоры, осб с двух сторон зачемто? Поиск по форуму даст Вам минимум 5-6 довольно стандартных пирогов используемых в РФ, с учетом особенностей нашего строительного рынка. Зачем Вам велосипед с квадратными колесами? Кстати 2-3 месяца назад все они были собраны в одном посте в теме с которой Вы начинали спрашивать.
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ваш ответ конструктивен и с пояснениями, про OSB внутри уже понятно (смолы, ни к чему и т. д.) надо гипсокартон, но опять вопрос, например как будут держаться полки на кухне на гипсокартоне, про вент зазор просто мне было не понятно, если пароизоляция не пускает влагу в утеплитель, куда-то она должна деваться. А ответы типа "... не правильно, так только будку для собаки строить...", помощи не приносят.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    даже не в смолах дело, просто для обеспечения продольной жесткости необходима и достаточна плитная обшивка с одной стороны (правильно выполненная), либо правильно врезанные укосины.
    кто это сказал? в РФ не обязательно, в Америках да там КОД, можно вагонку да что угодно в принципе. (попраил гипсокартон желателен повышает пожаробезопасность конструкции)
    крепко. гипсокартон толщиной 1 см правильно смонтированный, с применением спец крепежа (в любом строймаге есть и стоит не дороже денег) держит до 30 кг на 1 опору, можно сделать закладные, можно крепить к стойкам, да много вариантов, на форуме это обсуждалось 100500 мульонов раз.
    который изнутри? дак а сколько там влаги? вообще необходима элементарная вентиляция чтоб влаге было куда выходить, а самое главное нормальный пирог чтоб точка росы не оказалась внутри помещения, тогда влага воздуха так и останется влагой воздуха если мы конечно говорим про дом в котором круглый год плюсовая температура, на даче внутри которой будет переход через ноль ни раз за год внутренний вент зазор необходим таково на данный момент мнение масс.
    Владимир простите что много буков в Вашей теме
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :nono:нафлудили, как бы Владимир мой вопрос не пропустил:ogo:
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Насчёт крепления. Все кухонные шкафы и полки крепятся только в стойки через ГКЛ. Если у Вас правильный каркасный дом, то купите детектор (дерева, металла), цена 1-2 тыс. руб. Он обязательно понадобится.
    Вместо брожения по форумам изучайте первоисточники - книгу "Индивидуальный дом-платформа", фильмы с Ларри Хоном. Ну и эту тему, с самого начала. Тогда подобных вопросов не будет.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я делал так: Обшил стены, на которых планировали вешать кухонные шкафчики, сначала фанерой, а поверх - гипсокартоном. Остальные стены - только гипсокартоном.
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, а фанеру брали влагостойкую, кухня ведь, и какой толщины?
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не мудрите! мебельные технологии ушли уже далеко, верхние шкафчики вешаются на подвесах за шин рейку, рейки в мебельных магазинах продаются и по 2,5 м. её прикручиваете к стойкам каркаса и можно вешать хоть слона. http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fartpro100.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2Fmontaj-shiny-na-stenu.jpg&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1423-wh-774-pd-1-wp-16x10_1440x900&_=1411384055215&p=1&viewport=wide&text=подвесы%20для%20кухонных%20шкафов&pos=45&rpt=simage
    И зачем на кухни влагостойкая фанера, гипсакартон? Вы планируете там забивать КРС, а следы замывать из шланга?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Господа, подскажите пожалуйста причины появления конденсата.
    Утром наблюдал интересный эффект - на утепленной части стен на сайдинге появился конденсат. Утеплена левая часть стены и второй этаж. В местах стоек конденсата нет. Каркас обшит ОСП 9 мм, потом ветрозащита и на нее сайдинг без обрешетки.
    Утепление 150мм, пароизоляции еще нет. Здание не отапливаем, в здании не живем. Окна и двери открыты весь день. На ночь закрываем. Ночью было +7 - +10.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Точнее будет сказать, что в левую часть стены у Вас заложен материал с высокой тепловой инерцией. Если он остыл - долго будет нагреваться, то есть тепло и холод этот материал в себе сохраняет одинаково хорошо. Часть сайдинга, которая примыкает к утеплителю, скорее всего, имеет более низкую температуру из-за охлаждения изнутри. На ней и выпадает конденсат. Такое моё ИМХО.
    Где-то уже такой вопрос обсуждался и там более подробно всё объяснили.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Poolprofi,
    Ну дык, роса обыкновенная. На траве тоже утром конденсат.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: То, что "в местах стоек конденсата нет", говорит о том, что сайдинг в местах стоек прогрет сильнее, чем по плоскости заложения утеплителя, и там температура сайдинга выше точки росы. Это, в свою очередь, говорит о двух вещах:
    1. Что дерево стойки имеет меньшее теплосопротивление, чем утеплитель, как и должно быть,
    2. И что, несмотря на то, что дом не отапливаете и в нем не живете, внутри дома к утру было теплее, чем на улице.
