1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Почитал почитал и понял что не зря оббил каркас кухни изнутри ОСБ 9мм потом сверху пленкой затянул и сверху пленки Гипсокартон прибил. Теперь не надо гадать где шкаф вешать. Но тестер стоек все равно купил - недорого всего 20 баксов, но работает.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тестер работает хорошо? Через Гипс 12 мм определит стойку? А через вагонку?
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Определяет и через Осб и через вагону, если стена не однородная, а вот где укосины есть там уже напрягается и пищит не по детски)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Определял стойку как раз таки через гипс12мм и ОСБ9мм нашел все точно. Но к нему надо привыкнуть. Лучше сначала потренироваться на поиске стойки так - взять кусок гипса и прикрутить его к любой деревяхе толщиной как стойка поймете что от него ждать и какие сигналы он будет где выдавать...
    На укосинах можно просто вниз/вверх уйти - стойки то вертикально стоят и +-3мм отклонения от вертикали сильной ошибки не дадут.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как то пессимистично, у меня кухня висит уже 6 лет ... шкапчики между собой тоже надо скручивать, есть специальные элементы для этого или же любимые чЕрные саморезы
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :flag:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Еще вопрос к Владимиру и ко:
    Не слишком ли мелкие верхние стойки к обвязке над окном (160см) ? Высота стены 2460, проем 1500, подоконник 600, хедер 200*150
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня 9 лет висит гора шкафов на рейке, на "крыше" каждого шкафа еще и штабели старой посуды, ящики с консервами и прочее составлено. Но ничего не отгибается
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Их размер не на что не влияет. А зачем тебе такой мощный Хидер? 200 х100 вполне хватит.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Парадокс, но своя правда есть в каждом из этих двух сообщений. У меня вроде кухня в квартире с реек за 10 лет никуда не спрыгнула (хотя уже готовится), но в дачном каркаснике я предусмотрел закладные доски под полки и под бойлер.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :hello:Тогда круто. Я просто пока не парился подсчетом! А на 2метровое окно какой тогда пойдет?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну честно слово Макс :nono:. Сначала ищи в СП, если там нет (а там много чего нет) то спрашивай в профильных темах. Могуна и так уе почти не видно в этой теме.
    СП Табл. 12,13,14. тебе в помощь :victory:
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Одна чашка (пустая) - от 200 до 500 грамм. тарелка в среднем примерно столько же.
    Незнаю, сколько в сумме, но когда у меня шкафчег с посудой сошёл с рейки (к счастью, под ним стояла микроволновка, упал он с высоты меньше сантиметра), я его не смог приподнять вообще ни на сколько, хоть и не дистрофик. конечно, за него браться неудобно было, был бы он "с ручками для переноски", я бы его наверняка даже на место повесить смог бы не разгружая.
    И вообще, тут работает женская логика - часто (почти всегда) они оценивают грузоподъёмность через объём или вес единицы штучного груза. место есть - значит можно что-то положить, и пофиг что - макароны (плотность около 250 грамм на литр) или соль (плотность 2,2кг на литр)... а уж маленьких стеклянных баночек с детской пюрешкой натолкать полную полку (тоже больше двух кг на литр объёма хранения) и вовсе запросто - "ну они же маленькие!"
    к слову, если целый шкафчик (30х60х70, итого 0.126 кубометра) забить пачками соли (2.3 истинная плотность, 1.1 насыпная плотность каменной соли, 2.2 - насыпная плотность мелкозернистой поваренной соли), получится порядка 250 (ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ) КИЛОГРАММ. И я вас уверяю, женщины в большинстве своём этого не делают не потому что понимают, что шкафчик не выдержит, а только лишь потому, что больше пары пачек соли никто обычно дома не держит.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Подскажите, имею крышу 35градусов, шаг стропилки по осям 62см. Будет МЧ, шаг обрешётки 33. Достаточно на обрешётку доски 100*20 мм?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    У меня лежит под МЧ 100*25. Никаких проблем за 3 года нет... угол кровли 12 градусов.
