1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, ответьте пожалуйста, насколько усердно необходимо трамбовать щебень под плитой пола в бейсменте? У меня высота подушки из щебня получается 40 см. Трамбовать в 2 прохода послойно или засыпать все 40 см и трамбовать?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Случайно нашёл синьку, проектировали в department of agricultural engineering USDE. Стропила в коньке у них не друг против друга. Может в вашей книги имелось в виду, что-то подобное.
  3. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Возможно я переврал, но вот этот ответ Владимира я понял так.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от того чем трамбовать. Если платформой-вибратором,то можно все гамузом.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А как на ощупь? Не тяжеловата? 6,5кг мне кажется многовато... насколько удобнее она простой "обезьянки"?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Тяжеловата. Схожа с самой большой интерсколовской. У меня маленькая Интерскол 165/1200, ей одной рукой работаю. Макитой не получиться, тем более первое время. По удобству пока не скажу, поработать надо.
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Тогда еще вопрос. Можно ли сделать пол по вашей схеме: щебень, эпсс, бетон, но без труб ТП, а теплый пол залить в стяжку 4см. уже потом, когда будет заливаться ТП по всему дому? Есть ли какие либо особенности при такой заливке?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вроде как НАД трубами должно быть 4см стяжки. Посмотрите ФАКи.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, только это двойная работа и двойная трата денег.
    Нет, не обязательно. Зачем? У меня вся стяжка 40 мм.
  10. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Добрый день Владимир! подскажите как лучше сделать стропилку над гостиной 5.5x5.5м чтобы потолки были под конек ? Если сделать по классической схеме, т. е. поставить коньковый брус и опереть на него стропила, то не разъедутся ли стены? угол крыши около 27град.[​IMG]
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Я просто уверен что пол мне зальют неровно, да и затирку бетона вчистовую делать нет оборудования. Щебень то утрамбовать виброплиту взять негде. Так что все равно пол потом вчистую выравнивать, как раз и трубы уложу. Спасибо! А щебень вы ровняли прям идеально в горизонт? И как, рейкой по футингу?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для того, что бы стропила не раздвигали стены, нужно предусмотреть мощный конек.
    Никакой сендвич из обычных досок такой нагрузки не выдержит. Единственный выход-смотреть в сторону ЛВЛ балки.
    Еще вариант-заказывать пронстранственные фермы. Что-то похожее на эти.
    Надо найти людей, которые бы залили пол нормально и ровно. Не верю я, что у вас там все бракоделы.
    Щебень идеально в горизонт не нужно. Разница в некоторой высоте снивелируется стяжкой.
  13. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Смотря кто будет заливать. Пока я строил крышу (стропилку в основном завершил, все стропильные балки стоят, очень помогли советы камрада Roracotta, за что ему еще раз спасибо:hello:), соседу справа его знакомый почти закончил черновые стяжки во всех комнатах. Бетон он делал вручную, мешал мотыгой в старой ванне, я предлагал своей бетономешалкой 150 л воспользоваться, поблагодарил, но отказался. Так вот я мало чистовых стяжек видел так же качественно сделанных. Бетон из ванны он укладывал ведрами, разравнивал полутораметровым правилом, по маякам из профиля для гипрока. Предварительно земляной пол был утрамбован, сделана песчаная засыпка по гидроизоляции (обычная пвх пленка в два слоя), снова все утрамбовалось. Бетон он выкладывал прямо на засыпку.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы абсолютно правы. Пересмотрел два фильма и не понял, откуда я это увидел:faq:
    Поразила легкость, с какой Лари управляется этой пилой. Я чуть попробовал, тяжелая и, с не привычки, достаточно сложно ей управляться. Буду тренироваться.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите по картинке с фермой что такое heel spacer и heel post ? В чем функция и отличия ?
