1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, оконные проемы у нас не всегда делают открытыми сверху. Иногда делают как обычно. Но в этом случае мы теряем площадь остекленения.
    2. Такой перепад высот в фундаменте-обычное дело. У меня сделано точно так же с гаражем.
    Вентиляцию вообще нельзя объеденять с канализационным вентом. Никогда.
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вентиляцию вообще нельзя объеденять с канализационным вентом. Никогда.[/quote]
    Я думаю, здесь имелась в виду не вентиляция стояка, а вентиляция самого помещения туалета.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, вопрос. Попробую выстроить логическую цепочку:
    1. Расстояние между стойками (150 мм. для стен) составляет 585 мм.
    2. Этого расстояния не хватает для обшивки стоек изнутри ГКЛ толщиной 12 мм. Толще нет.
    3. Надо делать контр обрешетку, используя фанеру, доски толщиной 25 мм.
    4. Можно ли использовать расстояние между рейками контр обрешетки, сделав их толщиной 50 мм., для укладки еще одного слоя утеплителя?
    5. Ваш рецепт о доп утеплении пенопластом поверх обшивки ОСП, помню.
    А если так?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для ГКЛ, толщиной 12мм,расстояние между его опорами не может быть меньше 40 см.
    И да, можно использовать 50 мм брусок для контробрешетки, для дополнительного утепления.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А мостик как крепиться к крыше?
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вы, наверное, хотели сказать, что расстояние не может быть БОЛЬШЕ 40см.?)
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Полоски перфорированной ленты, как вот эта слева, нарезали по 30см., прикрепили к треугольным опорам, и под лепестки черепицы на 3-4 самореза прикрутили. После снятия все отверстия от саморезов нужно заклеить мастикой и сам лепесток черепицы тоже приклеить на мастику. Важный момент - чтобы на крыше не осталость следов от шляпок саморезов, которые на опоре, нужно на эти шляпки прибить кусочек черепицы.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, совершенно верно! Спасибо зза поправку! :super::hndshk:
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  10. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Владимир!
    Подскажите по стропилке. Обычная двускатная кровля с несущим коньком. Один скат в проекции от конька до стены 4075. По "середине" стропилены стоит затяжка (получается А образная конструкция). От конька до затяжки 2800. Снеговая нагрузка 1 кПа. В соответствии с таблицами если брать пролет 4075 то нужно доску 150x50 c шагом 400. А если считать пролет до затяжки то достаточно 150х50 с шагом 600.
    Какой вариант верный?
    Спасибо.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, добрый день. Уточните пожалуйста, пенопласт, которым Вы дополнительно утепляете стены поверх ОСБ, экструдированный или неэкструдированный? В разных местах описание разное. Но Ваша тема настолько обширна, что искать первоисточник без Вашего участия, проблематично. И еще. Повторите еще раз, как и чем сайдинг крепится поверх пенопласта.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Затяжку не учитывайте, берете проекцию стропилы от конька до стены. Это будет Ваш пролет, по нему выбираете сечение и шаг.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как канадские крышники меряют диагонали? Рулеткой с колечком на конце пробовал, очень плохо получается. Хотя при разметке фундамента проблем вообще не было.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только не экструдированный. Экструдированный запрет влагу в стене.
    На гвозди через корзинки-прокладки ,сквозь пенопласт к внешней обшивке каркасса.
    Затяжки немного усиливают стропила крыши, но обычно в расчетах не учитываются.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рулеткой меряют. Чем же еще?
    Почему у Вас не получается измерять диагональ?
