1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так то понятно, у меня не на одной крыше такое. Я именно про двадцатку интересуюсь. Саморез будет торчать - то фиг с ним, и срываться легче будет. Мне сечение доски не нравится.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В нашей местности обычно кладут доску 150х25 ("дюймовка") под металлочерепицу - наверное, самая ходовая доска на всех складах пиломатериалов...
    Хотя инструкция от производителя предлагает 100х32 (но она как раз есть не везде)
    А почему, кстати, у вас шаг 33? В металлочерепице супермонтерей вроде шаг 35, нет?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Эт у меня тоже самый любимый размер :) и саморезом не промахнёшься, и насаться по крыше можно, не опасаясь провалиться, что было не раз на сотой и стодвадцатой. И про сто на тридцать знаю:). У меня финнера, шаг 33. Хозяин хочет сухую строганую 100*20, а у меня душа к ней не лежит.
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Paladin
    В каркаснике можно крепить шкафчики через заднюю стенку прямо в стойки, зачем там всякие ушки и закладные и полки?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super: моя журналы на полку выставила ... полка в шкапчике обвалилась) (кг на 50 журналов) предупреждения не работали, зато теперь знает что столько журналов = ее весу и логика стала немного прослеживаться 0)
    только один вопрос если полка шириной 80 см. чё делать то? ...
    Сначала ставим закладную доску, потом по ней же пропил под укосину.
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    1. Я про кухонные шкафчики писал, а не про полки.
    2. А если понадобилось повесить полку ниже закладной, чё делать?
    3. Покупайте полки соразмерно стойкам.
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    У любого стандартного шкафчика задняя стенка из оргалита. Не думаю, что за него можно повесить шкафчик. Или нужно сзади поверх оргалита треугольники железные приладить и крепить через них.
    Кстати, у дорогих комплектов часто задняя стенка бывает не прибита, а вставлена в фрезерованный паз, чтобы сбоку не была видна...
  8. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Американцы именно так и делают. Только на четыре самореза, два вверху, два внизу. Погуглите. Может, сразу нагуглите и про фрезерованный паз, я про него видео не видел. В большинстве шкафчиков паз выбран так, чтобы оргалит был заподлицо с краем боковины.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дайте пожалуйста рекомендацию как выбирать высоту размещения закладной доски. чем руководствоваться при выборе?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Собственным ростом и высотой помещения. Все зависит от размера самих шкафов. При высоте потолка 2,50 метровые шкафы придется вешать под самый потолок. Если в комплекте есть пенал, значит по высоте пенала. Кто-то вешает под свой рост, кто-то на высоту табурета, а некоторые хотят чтобы между рабочим столом и шкафом помещалась трехлитровая бутыль. Средняя высота поверхности рабочего стола 85см. расстояние от его поверхности выбирается с учетом выше написанного - роста пользователя и особенностей конструкции кухонного гарнитура.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в том-то и дело, что гарнитура в наличии нет, ещё голый каркас, а до гарнитура как до луны пешком, на какую высоту сделать закладную? у Роракотты Кодъ и в нём есть и стандартные размеры шкафов (как минимум их крепежа, думаю) и стандартная высота для размещения закладной.
    а "у нас" как быть? пока склоняюсь к сплошной плите 12мм по всем стенам кухни и не париться...
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Сделай проще - забей всю стену фанерой или ОСБ и не будет потом таких мук выбора... Иногда то что сложнее является более простым и быстрым.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Стандартные размеры шкафов на кухню?
    Я бы посмотрел в каталоге ИКЕА :)
  14. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Что мешает спроектировать кухню сейчас? Я бы даже сказал, что это обязательно нужно сделать. Иначе куда вы планируете выводить провода для розеток, освежения и выключателей?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сюда:
    (какая высота для закладной из этого следует?)
