1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Это ваш проект? Размеры нанесите, и сами увидите. Розетки вы по этой картинке собираетесь делать?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Существует три типа размера для для верхних кухонных ящиков (по моему) 720; 915...(третий не помню) и ещё надо отступить в низ на 25-30 мм (смотреть по факту) если шкафы вешаются на рейку с помощью подвесов. Получается 850 нижний ящик, 550 фартук (строгий размер если в мебельной группе присутствует пинал или буфет) высота верхнего ящика минус отступ на подвес.
    А вообще я советую начинать строительство кухни с выбора и приобретения мебели, чтобы обойти подводные камни которые точно там встретятся. При выборе высоты верхних ящиков не стоить стараться упереть их в потолок, не чего хорошего из этого не выйдет, но также помнить в помещениях с высоким потолком. 3м и выше ящики 720 выглядят бедненько и куцо.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    это не паз, а "четверть" называется. в корпусной мебели такого решения не видел никогда (хотя не спорю, возможно, кто-то так делает). ща специально посмотрел у себя на кухне - от оргалита до края - миллиметров примерно шесть.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Как бэ, других нормативов у нас и нет. Единственный СП по теме списан с канадского кода. Посему, любой каркасник построенный по номам, окажется канадским.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нижняя точка закладной 200 см.
    померяте кухню дома, что вызывает неудобство ? и делайте так ... в госях теперь будете обращать внимание на кухни) и высоты
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь особые требования к устройству лестничной площадки между этажами?
    Площадка получается 1 метр на 2 метра.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а что это за оранжевенькая пена которой запенены провода проходящие через отверстие в обвязке? Чтото специальное или зачем оно там? Блин я в ужасе, у вас автомат на каждую розетку и лампочку ставят? Я у нас такие щиты только в офисах на целый этаж видел, а тут на скромный домик квадратов в 200. :hello:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @grrysha, это же противопожарная пена. Чтобы пожар медленнее распространялся.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Возможно, но может Владимир точно знает.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для частных домов КОД регламентирует минимальную ширину лестницы 82 см. рекомендуемая глубина ступеней-279мм.Высота ступеней -178мм. Высота до поручней 900-960 мм.
    Площадка должна быть шириной не меньше ширины лестницы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это такая специальная пена для предотвращения тяги в отверстиях. Противопожарные требования. Можно использовать обычный гипс или цемент.
    Автоматы у нас ставят на каждые 8-10 потребителей, а так же на каждый индивидуальный"силовой" прибор. например мощная микроволновка, електропечь, центральный кондыционер и еще много-много индивидуальных требований. К примеру, наружные розетки и освещения должны быть на индивидуальном автомате.
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    По нашему это "терморасширяющаяся противопожарная пена"
    термоустойчивость от-30с до +100с
    не поддерживает распространение огня
    часто в новых торговых центрах и офисных зданиях на тех этажах и электрощитовых ставят противопожарные двери и пенят как раз такой красной пеной, и в обязательном порядке все технологические дырки где ходит проводка от пожарной сигнализации, если бюджет позволяет то и обычную проводку (проходы в стенах ессно)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересно, а как утеплять этот кусок стены около щита. Наверное чемто засыпным-задувным?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Меня как раз интересует устройство самой площадки.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    этот щит находится в гараже, на дальней от дома стене, наверное можно и не заморачиваться утеплением)
