1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так вашем вопросе много чего нет. Нет марки цемента, фракций песка и щебня, пропорций в которых готовится бетонная смесь. Но есть слово обычный. Вот и месите как обычно, к чему вопросы. А если все же вопросы остались, можете задать в соответствующей рубрике форума, дать ссылку или сами найдете?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А можно ли в качестве этого доп. утепления, использовать пенопласт? Он тогда получится внутри помещения. Где тогда пароизоляция? Или обязательно вату?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    перед пенопластом, размещение утеплителя по возростанию паропроницаемости
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Братцы, а вы тему то читаете или только вопросы задаете? Предыдущая страница этой темы, пост 3316 ответ на ваш вопрос.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Скажу за себя-читаю. И даже иногда конспектирую. До этого был вопрос про утеплитель. Теперь конкретно про доп. утепление пенопластом.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Почему этот процесс заинтересовал? Скандинавы доп. утепление изнутри делают. Так же контр обрешетка делается по стойкам (как и нам под ГКЛ) и вперед. Чем с наружи по ОСБ пенопласт бить, может действительно из нутри? Все равно зазор между обрешеткой получается...
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Есть ответы чуть раньше. Посмотрите. Буквально недавно кто то спрашивал.
    Можно и изнутри поставить. А пароизоляцию или под пенопласт и над ним, без разницы.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, фанеру принято сажать на гвозди + клей. Что бы он не скрипел.
    А при наличии стяжки по фанере, клей так же необходим?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт идет НА гравий, а не ПОД него.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если используются заморезы для монтажа ОСБ, то клей можно не давать. Стяжка почти полностью убирает точечную нагрузку на полы и точечные прогибы балок и ОСБ (именно то, что и создает скрип).
    Нет, только песок.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каркаснике можно использовать любой утеплитель. В том числе и пенопласт.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Написав п/э, я имел ввиду полиэтелен. Вы же писали что гравий сыпали на полиэтилен.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где я такое писал?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Описание навеса для мотолодки.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можете дать ссылку? Где там вообще место полиетилену? В колоннах?
