1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А у нас молочко на вес золота, каждую каплю хотим сохранить...
    Правда что при большем количестве боды, прочность бетона падает? Ну вот например консистенция как сметана, то прочность одна, добавить воды и прочность упадет.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Утеплитель эффективно работает когда он заполняет пространство без дырок. Снаружи он крепится большими листами а швы проклеиваются.
    Внутре заманаешься резать в размер между обрешеткой так что бы не было щелей.
    Потом там самое место разместить коммуникации - как это в пенопласте сделать.
    Таки вата удобнее получается.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Правда. Цементу нужно 0,2 от его массы для полной и идеальной гидратации. Все что выше - прочность падает. Но мешать никак не реально при 0,2. Для м200 это отношение где-то 0,7. Ну добавили вы воды и сделали м150... Главное вёдрами не лить. :)] м150 означает, что кубик 15х10 см выдерживает 15 тонн. Грунт скорее прогнется и уплотниться под бетоном, чем даже всеми не любимый м100 треснет от сжатия.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да русскую версию я знаю :). вы проверяли? Я не понимаю, отчего так происходит? А как же подводное бетонирование? Там что прочность равна нулю?
    Интересно как в Канаде думают.
    Что то про кубик не понял. Что за кубик с разными сторонами, а третья какая 15 или 10? :hello:
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Буквально только что, лил прям в яму и не заморачивался)
    И во вторник тоже лил, бетон уже схватился. Я когда мешал... Блин, как бы объяснить... ну не реально это чтобы что-то из бетона в землю уходило в большом количестве...
    Это я описАлся, кубик 10х10х10 для м150 держит 15 тонн)
    Впрочем хочу заметить, что у меня мелкозернистый бетон на отсеве шебня, за другие не знаю, может из них и убегает пресловутое "молочко")
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я видел бетон делали жидким, как молоко, ну погуще маленько. Через два дна по нему ходили. Прочность что совсем никакая?
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Не понял, это мне мне вопрос?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    да всем наверно:) Не понимаю я отчего падает прочность бетона, с добавлением воды.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Прочность падает от того что не гидратировшая вода образует поры, дырочки в бетоне, от того и прочность падает, возрастает пористость бетона, уменьшается морозостойкость и водопроницаемость... Напугал? :)
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да, не. Понять хочу. Вы делали тест бетона? С водой и без? Дайте ссылку на умную книгу про бетон и его прочность.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, это ж общеизвестный факт.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Что значит тест? Что значит с водои и без? Вода в любом бетоне. Бетонов их - легион! Я готовил (ю) бетон в соответствии с моими технико-экономическими условиями. Потом свой бетон на отсеве шебня носил в лабораторию. Результатами остался доволен. Насчет воды - у меня бетон литой. Книги - читайте Сажина или Дачника...
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Roracotta День добрый.
    Скажите пожалуйста
    допустимая погрешность наклон каркасных
    стен 2750мм по вертикале и обезательно ли использовать
    перемычки между стойками по середине.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Наши инспектора не разрешают иметь отклонение по вертикали стен 250см. высотой, более чем на 12мм.
    2. До 275см перемычки не регламентированы. Выше этого размера-обязательны.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, Вы раньше писали, что Перемычки всегда ставятся на стенах, выше 245см.
    А какая цифра точнее 245 или 275? :)
