1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас идет два стандартных размера стоек-8 фут и 9 фут и тд. 8 фут-это 245см.Для них перемычек не нужно. 9 фут-это 275см и для этих стоек уже регламентированы перемычки.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ваше: Между первой доской и фундаментом ложится уплотняющая ленточная прокладка, как синтетический поролон. Она предотвращает от инфильтрации воздуха в дом при возможных неровностях фундамента. Насчет рубероида не могу сказать. Тут дело такое, что должен использовать только то, что должен использовать. Код! Стандарт. Если хочешь использовать что-нибудь другое, то надо принести кучу спецификаций с инструкциями, что твой материал на хуже рекомендованного. А так же, ты должен объяснить зачем это тебе надо использовать неизвестно что, если имеется проверенный, утвержденный и используемый всеми нормальный продукт.
    В наших, российских условиях хочу сделать так? Намажу битумной мастикой, места под стены, затем рубероид, на него подложку от ламината. Пойдет?
    Стены гаража вы как собирали, отверстия под анкера сразу сверлили? Потом стену собирали?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно ондного рубероида.
    Сначала засверливаются нижние доски обвязки по анкерам, а у же потом из этой доски делается стена и одевается на выступающие анкера.
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир, приветствую!
    "...Между первой доской и фундаментом ложится уплотняющая ленточная прокладка, как синтетический поролон..."
    Скажите а как правильно по английски называется такая прокладка или материал из которой ее делают?
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Мда, начал изучать ваши следующие темы, после возведения каркаса, отопление просто убило, круть неимоверная! Все толково, не все понял конечно с первого раза, думаю разберусь. Вопрос следующий такие котлы как у вас стоят, бывают только газовые? Или есть электрические? Мощностью поменьше только. У нас газа нет и не предвидеться в ближайшее время. А то что продают сейчас в магазинах у нас - без слез не взглянешь. Лажа какая то.
    Пы сы: про шпатлевку ваши коменты убили, не ожидал даже :aga::aga::aga:
    Смеялся чуть не упаду :aga:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Seal plate gasket.[​IMG][​IMG]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Котлы у нас бывают какие угодно, в том числе и електрические. Но отапливать електричеством у нас дорого.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    У нас тоже:) Чем же тогда топятся в Канаде? Неуж то "дровами" ? Я ими, родимыми, и буду топиться...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда и дровами. В домах частенько есть встроенные камины. А в основном отапливаются газом, електричеством, соляркой,пропан-бутаном.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для особо сообразительных (без обид, но как бы и самому надо пошевелиться, что бы получить бесплатную информацию), второй раз подсказываю Вам профильный раздел форума:
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/
    Но и там Вам не сделают просто так теплорасчет, но в правильное русло направят. :hello:
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, у вас с одной сторону очень добрые инспекторы (у нас допуски меньше), с другой они у вас это таки контролируют :aga:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Контролируют, да. Я за то, что бы контролировали.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    12 мм чот прям круто как то - на глаз заметно.
    Вот у меня 5 мм на высоте 3,5 м получилось, и я парюсь уже...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я никогда не поверю, что Вы сможете заметить отклонение 10-12мм на финишовой стене, если рядом не будет какого-нибудь вертикального ориентира, типа двери или окна. ;)
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Владимир, и последний вопрос не по "вашей теме"... Когда вам заливали фундамент, кто нибудь потом за ним "ухаживал"? т. е поливал водой, накрывал пленкой и т. д? Через сколько дней сняли опалубку? Какая примерно была температура при этом? У нас разные данные от пары дней до четырех недель - нужно поливать и следить чтоб не перегревался, но мне как то это сомнительно.
