1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никто не обслуживал. Погоды стояли не жаркие. Дождик помогал.
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Т. е. после заливки никто ничем не укрывал и не поливал?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Никто и ничем.
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Так чего ж мы тут тогда все паримся то?!?! Начитаемся ГОСТОВ для тридцатиэтажек и потом ходим с пленками и лейками, бетон укрываем и поливаем, каждый день (а в некоторых источниках и 2-3 раза в день советют)...
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    У них бетон другой
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Какой такой другой? Если у "нас" не качественный бетон то ухаживай за ним - не ухаживай - без разници.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    НЕ ТРЕСКАЮЩИЙСЯ
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Т. е. у нас весь бетон трескается? :) Надо будет спросить у столбиков бетонных, что бабушкину дачку уже 40 лет держат, чего ж они не потрескались хоть и вручную были замешаны... Видимо японцы пленные мешали:)
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Что-то вы больно долго у себя в плену японцев держали? :nono:
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Не знаю сколько долго, но у нас они пару улиц центральных построили... Сталинки 4х-этажные, потолки под 3 метра, я из одной сейчас и пишу вам.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Сильно извеняюсь, но перечитывать заново все нет возможности, так как на даче интернет через телефон (легче застрелиться, чем что-то найти), поэтому если можно, подскажите, какую толщину OSB использовать при устройстве полов по лагам перекрытия под бетонный пол толщиной 5 см (теплый пол). Могу лаги поставить и через 40 см, и через 60 см,. Конечно самое простое взять OSB 20 см и лаги через 40 см, но хочется съэкономить, если возможно. Или ткните в конкретную ссылку, плиззз.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если через 40см,то достаточно ОСБ 12мм.Если больше, то 16мм.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А какой нибудь таблички из КОДов нет? Для оптимизации стоимости метра перекрытия, типо сократим аппарат, удлиним змеевик:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть табличек сколько угодно. Но это Вы уж сами расстарайтесь.
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так как расстараться нет никакой возможности, а плиту надо покупать, придеться делать 12 и 40. Спасибо.
