1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    ЧеСслово за державу обидно. Конечно за бугром вода мокрее, цемент - цементнее, и песок с щебнем более хитрой фракции. А учебники почитать слабо? Или заграница нам поможет, посоветует в двух словах чтобы такого в цемент плескануть, чтобы он стал качественнЕе. :)]
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дайте пожалуйста проверенный источник. Интересует все про бетон. Ну вернее не все, а для фундов деревянных домов. Читать форум сил нет уже, у всех своё мнение. Где истина не понятно.
  3. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А сколько киловатт*час стоит?
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А истину и не найдёте, её и искать не надо.
    В первую очередь, обследуется грунт под постройкой.
    Конструкция и материалы постройки.
    Теперь выбираете вариант фундамента, (с десяток вариантов, наберётся).
    Если выбрали вариант с бетоном, то можете рассуждать и его составе и конструкции.
    Это, так навскидку. И ещё много нюансов.
    Окончательный выбор за Вами.
    Я так думаю.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Тут отчасти человек был прав. Знакомый делал тротуарную плитку на своем производстве, по технологии идет цемент марки 500, покупал на нашем заводе, подсовывали постоянно марку 300 или иногда китайский непонятной марки с его слов, плитка кололась и он с этим делом завязал.
    У нас бетон может быть либо 1:3, либо 1:5 и т. д. Если у нас в центре города постеленная плитка через год раскрошилась, что это?
    В Америке бетон на самом деле другой. Владимир писал уже, что там огромное количество разновидностей. Там на тротуаре например лежит светло-серый бетон очень пористый, шершавый. И с ним ничего не делается, он не трескается, там делают везде температурные швы. В общем это надо видеть, чтоб об этом говорить.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир здравствуйте! У нас с коллегами разошлись мнения по этому вопросу.https://www.forumhouse.ru/threads/214335/page-7#post-6976010
    Не возьмёте на себя роль беспристрастной КОДо-фемиды?
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да вот вам, только там пока ошибочные данные, скоро Владимир пересчитает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Я немного не понятно написал, мне интересно почитать про бетон, его прочность, а не выбор фундамента. Если есть толковый букварь, был вам признателен. :hello:
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне не нужны данные по сечению лаг и расстояниям между ними в зависимости от пролета и нагрузки. Задача - выбрать мин возможную стоимость системы лага-ОСБ, способной быть основанием под слой бетона в 5 см. Т. е. лаги только создают объем для утеплителя, а не несут нагрузку.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, вы цокольный этаж снаружи не утеряли, насколько я помню. А если утеплять эппс снаружи, то как у вас крепят листы эппс к стенам цокольного этажа. У нас пишут что клеят на клей пену от футинга до уровня земли, а все что выше уровня земли дополнительно закрепляют дюбелями с грибками. В продаже также имеются клеи на битумной основе, применяют ли такие у вас? И как делают дальнейшую отделку цоколя - сетку по эппс и затем на клей отделку? Или есть ещё какие то варианты отделки?
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    И ещё. Там где у вас гараж, в этом месте вы крепили мембрану с пупырышками для дренажа на стену фундамента? У вас там ведь дренажных труб нету
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А чего про него читать - вы его месите! :) В разных пропорциях и рецептах, а потом - кувалдой и который самый живучий тот и самый правильный) :)
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Уход за бетоном весьма актуален при заливке плитных фундаментов, при большой открытой площади бетона. При заливке ленточного фундамента, открытая площадь бетона относительно мала.
    Задача ухода за бетоном- предотвратить преждевременное обезвоживание бетона, т. к. набор прочности бетона- это не физический процесс (испарение воды), а химический, для которого вода необходима.
    При быстром высыхании бетона происходит две неприятности:
    - бетон не набирает марочной прочности;
    - появляются усадочные трещины.
    Усадочные трещины опасны- при оставлении бетона на зиму не укрытым, в трещины попадает вода и бетон, возможно, начнет крошиться или слоиться.
    "Капиталисты" умудряются дома строить за 4 месяца, т. е. фундамент закрывается не более, чем за неделю. А у нас дома строятся годами и бетон остается открытым в холодное время года.
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    И ещё. Стоит ли утеплять стену бейсмента снаружи слоем эппс (читай выкидывать деньги), если по этой стене только гараж неотапливаемый и холодная кладовая в бейсменте (тоже неотапливаемая) бейсмент 1.2 метра над землей, 1.2 метра под землей?
    Пожалуйста ответьте на этот и предыдущий вопросы, очень важно ваше авторитетное мнение!
  15. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир будьте добры ответить на волнующий вопрос. где в LoopCAD выставляется скорость протока жидкости? всё нарисовал, всё ввёл, в итоге не хочет выдавать скорость потока, и как следствие нет правильной картинки. что и где там написать?
