1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. pav
    pav
    pav
    После первого миллиона распиленных досок все будет как у Ларри! :super:
    Успехов!
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Там на картинке еще heel wedge есть. Я бы перевел так:
    heel spacer - повышающая прокладка
    heel post - повышающая стойка
    heel wedge - повышающий клин
    Смысл, судя по картинке, наверное, ясен - это элементы фермы, поднимающие на некоторую величину верхний пояс фермы над нижним. :hello:
  3. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Владимир, а такой вариант возможен?[​IMG][​IMG]
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Владимир вот отрисовал, два варианта. С права усиления из доски 100х25 с обоих сторон, вроде как проще и быстрей. С лева с центральной стойкой, косые усиления тоже йз двух досок дюймофки, чтобы не ставить косынки.
    Вы советовали йз одинарной доски - это как?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Lanikin уже верно ответил.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это повышение какую имеет цель ? Нарастить толщину утеплителя ? Или как то связана с нагрузка ми ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой вариант возможен. Только при использовании стропил, шириной всего 150 мм. будет наблюдаться некоторый раздвиг стен. Нижняя от затяжки часть стропилины будет прогибаться под снегом и немного выпирать стены. Если раздвиг стен до 50мм на всю ширину дома, то это допустимо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я бы остановился на левом варианте.
    2. Раскосы всегда делаются одинарными с накладками из фанеры или металлических пластин. Они должны вставляться враскос, а не внакладку.
    Нет. Это связано с конструкционными особенностями.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ЗЫ мой ответ почему то лег на ваш ответ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Только не забудьте дать накладки еще и на крайние соединения лага-стропилина, там, где они опираются на внешние стены.
    И еще одно. На фотке мне видится еще одна доска, подбитая снизу к потолочной лаге. Зачем она?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Это доска 150х50 на стене на болтах, типа муэрлат уже стоит, к ней думаю прибивать стропила. Хотел на ней ставить мансарду каркас, материал купил почти весь -но изменилась ситуевина решил сейчас закрыть крышей. Поэтому сумбурно - неожиданно, тороплюсь.
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир приветствую!
    Что говорит канадский код о толщине ОСБ на кровлю при шаге стропильных ног в 625 мм (24,6 in) и нагрузке на ОСБ (снег, ветер, вес битумной черепицы) в 230 - 250 кгс/кв.м. (47-51,2 lb\ft2)?
  13. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    А с доской 200x40 будет ли прогибаться? И можно ли затяжки ставить через одну стропилину или нужно на каждую? шаг 600 нормально будет?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А КОД говорит, что для таких пролетов между строипилами надо использовать не ОСБ, а фанеру 12,5мм с "Н" клипами в промежутках между стропилинами. А ОСБ уже должна быть 15мм.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем выше стоит затяжка стропил и чем длинее расстояние от затяжки к опорной стене, тем больше будет происходить раздвигание стен. Несомненно. 200мм стропилина будет гораздо меньше распирать стены, ибо прогибается сложнее. В данном случае затяжки обязательно ставить на каждую стропилину.
    При такой конструкции крыши, раздвигание стен будет всегда. Но 10мм на каждую стороны по длинне пролета-это вообще мизер, который никак и никто не заметит.
