1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Цена за киловатт вам ничего не скажет, ибо цена за електричество складывается не только из цены за киловатт. Это только меньшая половина всей цены.
    На досуге зайду...:pioner:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как это "не несут нагрузку"? А что будет держать Вашу 50мм бетонную плиту?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По наруже фундаменда, пенопласт крепят разными способами. на клей, иногда на битумный клей, иногда на гвозди с шайбами, иногда на специальные саморезы по бетону.
    Никакой отделки почти не делают. У нас стены фундамента получаются очень ровными и гладкими.
    Есть.
    Не стоит, раз там нет задачи сохранить тепло.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Луп Кад не расчитывает скорость протока воды. Он считает только длинну петель и их расположение. Если я думаю о той програме, которая называется Луп Кад.
    У нас другие величины и единици расчетов СО.
    For hot water hydronic or radiant heating applications, the following equation can be used:
    GPM = 0.002*BTU/(Temperature Drop, F),
    GPM-Галон (3,79 л) за минуту.
    BTU-Британская термальная единица 1 ватт это 3,41 btu.
    Temperature Drop, F- Дельта перепада температур между подачей на петле и обраткой.
    Примерно средний проток воды для доставки 10.000 BTU (2931 ватт за час)-3,79 литра в минуту.
    1 GPM = 10,000 BTU/hr,
    По-этому,Вам нужно знать теплопотери помещения (Ватт/час),которое надо умножить на 3,79л/м и вы будете знать каков проток воды в минуту надо, что бы донести требуемое количество тепла для этого помещения. Теперь поделив общее количество литров за минуту на количество петель в этом помещении, Вы узнаете проток воды в каждой петле.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё же...И что такое вторая половина? и сколько. И есьть ль у Вас социальные нормы потребления? Где стоимость меньше берётся?
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Нижележащине лаги, данные 10 см доски (лаги), положенные поперк основных несущих лаг, используются для набора нужной толщины утеплителя. а также прокладки части коммуникаций
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Сейчас на Дискавери показывали как стекловату делают в омерике (а мошт и в Канаде). Что в итоге она полосами по 38 см, толщина 10 см и с одной стороны приклеена бумага с битумом.
    Правда именно так выгялит изоляция в северной америке?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, начал помаленьку разбираться с ебеем, нашел вот такой инструмент, почему он белый? Это более профессиональный чем традиционный в России голубоватый цвет Макиты или наоборот? У меня есть последний каталог за 2013 год от Макиты, там нет вообще такого цвета.
    Что лучше Макита или Деволт? Я имею ввиду ударный шуруповерт.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Aleksey53, надо смотреть ньютоны, если вам нужно что то мощное крутить и батарею с вольтажем, что бы долго держал. сам впервые вижу такой цвет. кстати макита уже не проф инструмент, не помню когда они начали позиционировать себя как полупрофи..девал профинструмент, бытовая линейка у него блэк декер.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    я знаю
    :):hello:
    Для сравнения у нас шурик 150 нМ до 23 000 р
    На ебее можно найти за 2 800 р + доставка, ну пусть еще 3000 р.
    Разница есть.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понимаю зачем это вам нужно, знать цены за границей...
    Цена за електричество формируется не только из цены за киловатт/час. У нас одна фирма продает електричество, вторая по своим сетям доставляет его к потребителю, еще есть всевозможные налоги и тд. Я примерно плачу 70-80$ ежемесячно.
    Нормы потребления никак не ограничены. Стандартный счетчик в новых домах 200-400ампер.Ночной тариф немного дешевле, чем дневной.
    Я уже совсем потерялся о чем Вы тогда спрашиваете...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изоляций у нас две тыщи миллионов разных толщин, размеров и предназначений.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня есть точно такая же белая дрель Макита. Это очень хороший инструмент.
    У меня есть так же ударная Макитка. Зелено-черная-офигительная машинка. Деволт -тоже классный инструмент. Деволт сейчас сделал новую линию 20 вольтовых инструментов. Круть!
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А если брать разный инструмент одной фирмы естественно, с одинаковым вольтажем, то аккумуляторы будут взаимозаменяемы?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно да, взаимозаменяемы.
