1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Я уж думал skilsaw как у лари заказать и попробовать найти двигатель под 220в. в неё.
    а тут увидел макита появилась 5477nb её заказал.
    так что мож не всё так плохо. будет и на нашем базаре изобилие?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    О, Великий Могун... не откажите в любезности, дайте дельный совет...
    дошел до крыши и сейчас в ступоре легком... 8,5 на 10,5 дом... второй этаж полный, обвязан уже... посередине стена несущая... нужен ли коньковый прогон-балка? или можно стропила упереть друг в друга с затяжкой посередине где-нибудь... и как укрепить подпоры коньковые... а еще с одной стороны планирую сделать скат как у вас, вальма типай, а с другой стороны фронтон будет... но стена у меня не прямая, а с выносом двух стен... какое решение принять, чтобы было было правильно... зараннее благодарствую... :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "У меня секретов нет
    Слушайте детишки
    Могуна любой ответ
    Помещаем в книжке!"(Почти Маршак).
    Я ярый, смертельный и бескомпромисный приверженец наличия коньковой балки. :aga: Особенно, если под ней есть возможность установить подпорки.(А у Вас там целая несущая стена имеется).
    Дело в том, что конек берет на себя почти половину нагрузкок на стропильную системму. Затяжки, всего лишь частично ограничивают раздвигание стропилами стен, а подпираемый конек это почти полностью ликвидирует. В общем мой вердикт таков: Если отсутствуют полноценные фермы, то конек необходим и даже обязателен, ели требуется получить хороший результат. Удачи Вам! :hello:
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А чтобы результат был еще лучше, то доски 50х200 одной хватит?... или надо как то по другому?.. и как в таком случае сделать запилы на стропиле... или это необязательное условие?...
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Схемку бы крепления стропил к несущему коньку, плиз. :|:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конек должен быть не уже, чем срез стропил на него опирающихся. Ну и так же, соответствовать расстоянию между точками своих опор.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    верно! На одних гвоздях! Без угоков на черных саморезах, без всевозможных скоб, проволоки, и синей изоленты! Даже без жувачки сверху! :)]
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    И как такое сделать то? :faq: конек зеленый 200 мм... стропило розовое тоже 200 мм. срез стропила 231 мм...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Даже без изоленты? :faq: Вот те нате... Значит я не правильно все эти годы делал... Оказывается можно без нее...
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Здравствуйте Владимир. Я не помню был ли такой вопрос, в Канаде есть свой форумхаус (ну или типа того) или нет? Если есть, дайте ссылку...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Конек взять 250
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так не бывает. Фиг с ним с уголками, но изоленту то надо?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, иногда конечно надо. Но это уж совсем в южных странах...:)]
