1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Где заказали? Получили уже? А то мы найти её на 220 не можем.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тутачки есть все на 220вольт.
    http://www.welectronics.com/powertools.shtml
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну я вот, кстати, не смог себе крышу собрать без крепежа :( Пластины на балки на центральной стене (чтобы не разрывало), уголки на периметре и консольных вставках. Но, помоему, кодом это разрешается. И да - под вальму без конька вроде как совсем никак. Ибо непонятно, куда диагонали упираться будут.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    На makitapro. ru есть в наличии, и даже отзыв есть на форуме.
  5. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    все инструменты. ру
    жду пока
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Технологии уже давно ушли вперед! :)]
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    При отсутствии доски необходимой ширины, можно делать конек из двух досок поуже? Вместо 250, 200+50 например? Конек неподпираемый, угол кровли 35 градусов.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для неподпираемого конька нежелательно. Ибо две меньшие доски-не одна широкая. Их достаточно тяжело соединить между собой недвижимо. Лучше уже тогда брат две доски 200х50мм и сбивать их вместе.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Т. е. если взять две на 150 и получить из них 300 и подпереть - то так можно?
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если подпереть с небольшими пролетами, или поставить под коньком стену, то вполне можно.
    Честно говоря, не встречал. Но навернякя есть!
    https://www.eastwestintl.com/showprod.asp?catid=235
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Могун, ты же Великий... детишки не все дождались ответа :|:
    что сделать с кривым фронтоном - дай ответ, дай ответ, дай ответ... хотя можно и не ответ... направление думать... если там где красная черта сделать невысокую типа стенку - она сдюжит нагрузки от стропил?... не уедет наружу?... или ее изолентой? :aga:у
    и собственно -
    2 метра :victory: между подпорами достаточно будет без стены, а?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если у вас вальма, тем паче с одного конца, то всеже коньковый прогон нужен. Диагонали на что упирать будете?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да с прогоном вопрос решил, слово Могуна веское :pioner:
    как правильно оформить фронтон не знаю... ступор :faq:
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Фронтон по наиболее широкой стороне, от него скаты "мини-кровель". А вообще такие вещи надо у того, кто планировал столь сложную конфигурацию дома спрашивать. Сами планировали?
