1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сам :hello:... должно было быть проще, но в дело вмешалась женщина :close: судьба и 5,5 кв. м. над прихожей стали частью комнаты :aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я немного не понимаю в чем вопрос? Что за проблема с фронтоном?
    Если конек 50х250-300,то достаточно.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну проблема во мне... я просто не знаю как выполнить его... с одной стороны угол стропил получается один, а с другой от конька соответственно не такой же, если опереть стропило в обвязку... т. е. надо стропилу поднимать... а над выступом делать какую то кукушку...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, надо, так делайте! :aga: Если честно, то я и дальше ничего не понимаю...Мне бы на пальцах...
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Если на пальцах - то вот... стропила зеленые лежат на верхней обвязке... с ними вопросов нет. а красные три надо как то положить тоже на обвязку красного цвета... вот тут и вопрос - я кроме как небольшой подпорной стены ничего не могу придумать, но не уверен что это правильно... ее может выдавить наружу... какие решения существуют...
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Столб под угол кровли, балка из 3-х досок 200х50 до стены и стопила на нее. нет?
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ту стену, которая под красной обвязкой, надо было изначально делать выше, до стропил. Может быть, переделать её?
    Ну и можно выпустить балку по наружной стене на нужную длину, и на неё опереть эти три стропила.
  8. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Владимир, подскажите пожалуйста способ крепления вертикальных водосточных труб на облицованной сайдингом стене. Как бы так сделать, чтобы и сохранить подвижность панелей сайдинга и было водонепроницаемо и красиво?
    Насколько я понял принято просто прикручивать через сайдинг к ОСБ? А как же подвижность?
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Переделывать поздно... это уже верхняя обвязка... с балкой тоже что то не срастается... хех, перемудрил я что то
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, добрый день!
    Подскажите как у Вас организована подшивка потолка в доме под целлюлозный утеплитель ? Пленкой пароизоляционной? Как она крепится к чердачным балкам ?
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, Вы говорили, что на кухне вытяжка устроена сразу над плитой и микроволновкой. Эта вытяжка на кухне у Вас одна? Других вентиляционных отверстий на кухне нет? Работает постоянно? Автоматом или в ручную включаете?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас прикручивают непосредственно к сайдингу в соединительные ребра.
    Вы говорите об чердачном утеплителе? Как обычно. ГКЛ снизу по пароизоляции к лагам, а сверху все засыпается целюлозой.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вытяжка одна. Включается в автоматическом режиме, если используется микроволновка, или в ручном режиме, если требуется вытяжка над плитой. Работает только при готовке еды, если нужно.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Стоит выключатель? на фото Вашего интерьера не видать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выключатель встроен в самой микроволновке. В ней же стоит мощный вытяжной вентилятор.
